Keine übertragung nach Wetterarchiv.de
Verfasst: 22 Mär 2004 10:05
von Hamburg-Wetter
wollte eben die übertragung nach wetterarchiv.de einrichten aber da bekomme ich immer einen Fehlermeldung "Persönliche Daten fehlen ..."
was kann das sein und wo muß ich persönliche daten eintragen.
gruß Björn
Verfasst: 22 Mär 2004 10:30
Hallo Björn,
das können einmal deine Anmeldedaten bei Wetterarchiv sein (einzutragen unter "Wetter - Wetterlage - melden" und hier "Login" und "Passwort")
Solltest du diese Werte noch nicht haben, musst du dich erst bei wetterarchiv registrieren.
Außerdem müssen deine Angaben bei "Wetter - Standort" gemacht sein und zwar unten bei "persönliche Daten". Dies dürfte bei dir das Problem sein.
Verfasst: 22 Mär 2004 11:02
von Hamburg-Wetter
Hi
habe bei meinen persönlichen daten die Strasse nicht angegeben, nachdem ich es gemacht habe ging es auch mich zu verbinden aber er jetzt kommt die Fehlermeldung
"status=SUCCESS&error=&errorstring=&code=XzLeSaZnLh894170&"
was kann das denn jetzt schon wieder heißen.
gruß Björn
Verfasst: 22 Mär 2004 11:34
Hallo Björn,
diese Meldung ist leider etwas irreführend, aber wenn, wie bei dir, im vorderen Teil "status=SUCCESS ....." steht, dann ist alles OK.
Du brauchst lediglich auf wetterarvchiv nachzusehen, dort siehst du dann deine Daten.
Entweder direkt aus WSWIn mit "Wetter - Wetterlage - melden" und hier "mein.wetterarchiv.de" oder direkt auf der Seite von wetterarchiv.
