Probleme mit Funktion "ws_calc"
Ronny
Beitrag von Ronny »
Hallo Werner!
Habe ein Problem beim Umrechnen von Windstärke in kts.
Folgende Zeile habe ich eingegeben:
%unit_off%%ws_calc[/]=%maxval[35]%~1.852~1% kts%unit_on%
dabei kommt folgendes heraus:
Wenn ich %curval[35]% verwende geht es, mit den Variablen %maxval[35]% und %avgval[35]% geht es nicht. :?
Habe sowohl "." als auch "," als Dezimaltrennzeichen verwendet - beides geht nicht.
Mache ich etwas falsch oder geht die Berechnung nicht mit allen Variablen?
Gruß Ronny
Hallo Ronny,
das ist seltsam, es geht prinzipiell schon mit allen Variablen.
Habe jetzt mal deinen Code einfach kopiert (um Tippfehler auszuschließen) und getestet, bei mir geht es. :?:
Lass mal versuchweise %unit_off% und %unit_on% weg
@Ronny,
wie Werner schon sagte, Du darfst nicht gleichzeitig
%unit_on% und %unit_off% in einer Zeile verwenden.
Mit Unit_on hast Du Unit_off im gleichen Zug wieder rückgängig gemacht.
Zuerst werden die Steuervariablen verarbeitet und danach erst
die anderen Variablen.
Ronny
Beitrag von Ronny »
Danke Werner's!
So hats funktioniert:
%unit_off%%ws_calc[/]=%maxval[35]%~1.852~1% kts)
%unit_on%
Wobei die Zeilen so wie hier "alleine" stehen müssen, besonders VOR der ersten Zeile darf nichts stehen!
Was mich verwirrte, war ja das die Berechnung mit der %curval[35]% funktioniert hat und mit den beiden anderen %maxval[35]% und %avgval[35]% eben nicht!
Gruß Ronny
