Problem mit Jahres-Mini-Grafik seit Version 2.83
Verfasst: 27 Mär 2004 09:45
von breisgauwetter
Bis zur Version 2.82 wurden bei mir die Jahres-Mini-Grafiken (mini_y2004.gif) so gespeichert,dass zu den einzelnen Temperatursensoren auch der zugehörige Luftfeuchtesensor mit erfasst und als Kennlinie dargestellt wurde. Seit der Version 2.83 hat sich dies ohne mein Zutun geändert.Jetzt wird nur noch ein Sensor dargestellt und dafür die min/max Kennlinien mit aufgezeichnet.Die Minigrafik aus Version2.82 halte ich aber für die bessere Darstellung und möchte dies auch bei der Version 2.83 beibehalten.
Nur wie? Habe alles versucht ...ohne Erfolg.
Wer kann mir einen Tip geben wie es letztendlich doch geht?
(Momentan läuft wieder Version 2.82)
www.breisgauwetter.de
Verfasst: 27 Mär 2004 10:14
von Joerg
versuch mal, "Ansicht" > "Einzel / Minigrafiken" und dann "Sensoren" > "Minimum und Maximum" und "Zeige zugehörigen Sensor".
Wenn Du hier die entsprechenden Häckchen machst oder wegmachst, sollte es gehen... Vorher mußt Du aber glaub ich in die Jahresansicht wechseln, weil es sich ja um die Jahres Mini´s handelt.
Mal schauen, was Werner noch dazu sagt... Vielleicht lieg ich ja auch wieder falsch...
Verfasst: 27 Mär 2004 11:04
Hallo Joerg,
du liegst keineswegs falsch.
@Breisgauwetter
Du musst allerdings folgendes berücksichtigen:
Wenn du zusätzlich Minimum-Maximum einschaltest (Haken), geht der dazugehörige Sensor (Feuchte) verloren, es würde einfach in dieser kleinen Grafik zu unübersichtlich werden
Also entweder:
kein Minimum/Maximun und "zeige zugehörigen Sensor", dann hast du z.B. Temperatur
und Feuchte
oder
- Minimum Maximum, dann hast du alle Temperaturwerte (Minimum,Maximum und Schnitt), aber keine Feuchte
Danke für die Tips
Verfasst: 27 Mär 2004 15:15
von breisgauwetter
Funktioniert alles wieder...manchmal ist man halt etwas "betriebsblind"
