Sensoren Displayleiste fehlt
Verfasst: 05 Apr 2004 09:32
von RolandDö
Unter Ansicht fehlt plötzlich die Sensoren Displayleiste.
Die Auswahl ist ausgegraut und kann nicht bedient werden.
An der Ver. V 2.83.1 kann es nicht liegen. Die Sensoren Displayleiste ist auch grau wenn ich auf Vorversionen 2.80 etc. zurück gehe.
Wo kann in WSWIN.CFG der Fehler sein.
Verfasst: 05 Apr 2004 10:54
@Roland,
wenn die Displayleiste ausgeblendet ist (keine Anzeige gewünscht), dann sind auch die Einstellungen dazu (Sensoren Displayleiste) nicht verfügbar!
... also Anzeige Displayleiste aktivieren und damit anzeigen lassen.
Bei den WMx-9x8 Stationen ist ausserdem die Einstellung "Standard-Sensoren" nicht verfügbar, wenn die Software "mit Interface" betrieben wird.
Verfasst: 05 Apr 2004 11:07
Hallo Roland,
ich verstehe dich richtig:
Wenn du "Ansicht" wählst, ist ganz unten der Menüpunkt "Displayleiste" ausgegraut? Kenne dieses Poblem zwar nicht, aber du könntest folgendes versuchen:
- kontrollieren ob in der wswin.cfg im Abschitt [Options] der Wert "Displaybar = 1" ist, ebenso bei [view 1]
Wenn dies nichts bringt (und inzwischen niemand eine andere Lösung findet), könntest du notfalls folgendes machen (bei beendetem WSWIN):
a) die wswin.cfg unter anderem Namen sichern (z.B. wswin.old)
b) jetzt die wswin.cfg löschen und WSWIN starten (dann wird die wswin.cfg neu angelegt, deine persönlichen Einstellungen sind allerdings weg)
c) nachsehen, ob die Displayleiste jetztanwählbar ist
d) wenn sie jetzt wieder anwählbar ist, die persönlichen Einstellungen erneut machen oder wenn dies zu mühsam ist:
De "neue" wswin.cfg mit der gesicherten wswin.old vergleichen und auf Grund des Unterschieds das Problem der ursprünglich fehlenden Displayleiste finden (ist natürlich etwas mühsam)
Eine andere Lösung habe ich nicht parat.
Nachtrag: Ich sehe gerade, dass Werner schneller war. Jetzt kommt es halt darauf an, wer dich richtig verstanden hat.
Verfasst: 05 Apr 2004 16:37
von RolandDö
Hallo Werner´s
danke für die schnelle Hilfe.
In der WSWIN.CFG bei [Options] war Displaybar=0.
Nach Programm beenden und ändern Displaybar=1 war Problem behoben.
Unklar war für mich war,
wo finde den Haken Ohne Sensoren Displayleiste
