Customfile in anderem Verzeichnis
Verfasst: 10 Apr 2004 19:21
von Ikarus
ist es möglich die mit "%customfile=x.x%" erzeugten Dateien auch in einem andern Verzeichnis abzulegen, als im HTML-Verzeichnis?
Gruss und noch schöne Ostern
Verfasst: 10 Apr 2004 20:13
von Marcus P
Hallo Ikarus,
klar geht das, in dem Du den Festplatten-Pfad mit angibts, z.B
%customfile=C:\test.html%
oder wenn Du alle Dateien in ein bestimmtes Verzeichnis haben möchtest
kannst Du es im Programm unter Internet ---> Einstellungen--->Allgemein--->Html Verzeichnis den Pfad angeben.
Marcus
Verfasst: 11 Apr 2004 10:42
von Ikarus
Hallo Marcus,
danke für den Tipp. Funktioniert einwandfrei. Hatte nur das Verzeichnis unter WsWin angegeben, ohne den kompletten Pfad. Mit der kompletten Pfadangabe läuft es.
Gruss
Lutz
Verfasst: 11 Apr 2004 18:01
Hallo Lutz,
das ist so zu verstehen:
Der Pfad, den du in WSWIN angibst bei "Internet - Einstellungen - Allgemeines" ist sozusagen der Standardpfad für alle html-Dateien (in der Regel c:\programme\wswin\html)
Wenn also keine weiteren Angaben gemacht werden, landen deine html-Dateien dort. Sobald du jedoch ein Angabe
machst, landet nur diese Datei in c:\ und du könntest, wenn nötig, andere Dateien durchaus auch mit einem anderen Pfad versehen, also z.B.
%customfile=I:\wetter\test.html%
