Variable
Verfasst: 15 Apr 2004 12:38
von Eric
ist es möglich, dass die Variable %ws_sunpos_az% (Azimut) was falsches anzeigt? Zeigt jetzt bei Tag "-" an.Elevation ist OK.
Hab auch nach längerer Suche die Variable, die in der Wetterübersicht die Helligkeistprozente anzeigt nicht gefunden. Sicher habe ich das wo übersehen.
Gruß Erich
Verfasst: 15 Apr 2004 16:12
Hallo Erich,
falls du die Prozentwerte des modifizierten Temperatursensors meinst, die ja der Helligkeit entsprechen:
Es ist der Feuchtewert des entsprechenden Sensors. Wenn also beispielsweise Temperatursensor 3 verwendet wird, wäre es %curval[20]%
Zu Frage (1) kommt mir fast so vor, wie wenn sie nicht stimmen würde.
Verfasst: 15 Apr 2004 16:37
von Eric
ich hab ja eine Vantage Pro Plus, da ist kein modifizierter Sensor, es müssen die Prozente irgend ein Rechenwert sein, dessen Ursprung der Sonnensensor meiner Station sein muss. Geben tut es ihn sicher, da in der original Current.html für die Vantage, dieser Wert ja angezeigt wird.
Wegen der %ws_sunpos_az% werde ich wohl auf Werner K.'s Komentar warten.
Gruß Erich
Verfasst: 15 Apr 2004 17:12
Hallo Erich,
ich hätte es ja wissen sollen, dass du die Vantage hast
Versuch es mal mit %sunproz%
Verfasst: 15 Apr 2004 21:52
von Eric
da jetzt 0, wird es wohl die %sunproz% sein. Danke
Erich
Verfasst: 16 Apr 2004 06:55
@Erich
die Variable %ws_sunpos_az% zeigt, wenn die Sonne westlich vom Standort ist, einen negativen Wert an.
Verwende dafür %ws_sunpos_abs_az%.
