Verfasst: 20 Mär 2002 21:07
von obse
Hallo mit der Regenmenge scheint bei mir etwas nicht zu stimmen.
Status Funkinterface (Rate): 8.0 mm/h
Display: 0,0 l/m²
Minidisplay: 11 l/m2
Was ist da los?
Verfasst: 21 Mär 2002 07:25
ein "bischen" wenig Information um etwas sagen zu können.
Aus der Rate kann ich erkennen, daß es sich um eine Hugerstation handelt - hier wird der übermittelt Wert der Station beaufschlagt mit dem Korrekturfaktor angezeigt.
Welcher Korrekturfaktor ist eingestellt?
Welches Display ist gemeint? Das zusätzliche skalierbare Fenster oder das Hauptfenster - wahrscheinlich handelt es sich hier um die im letzten Einlesezyklus übermittelte Menge.
D.h. in den 10sec bzw. 48 sec (Hugerstation vorausgesetzt) wurde kein Regen übermittelt.
Das Minidisplay kann mehrere "Regen" darstellen - bei der Stundendarstellung wird immer die letzte Stunde ausgegeben (nicht volle Stunde)
Verfasst: 21 Mär 2002 09:25
von obse
Ja es ist eine Huger WMR 918N (warum zeigt mir die Software aber immer WMR 968 gefunden an?)
Kein Korrekturfaktor!
Ich meine das Display unter Ansicht (STRG+D).
Dann zeigt mir dieses Display also nur den
im Einlesezyklus gerade übermittelten Wert an.
Es ist richtig, das Minidisplay zeigt mir Menge letzte Stunde an.
Aber was zeigt mir dann die Huger Station selber für einen Wert an? Der sollte doch auch der Wert der letzten Stunde sein!
Steffen
Verfasst: 21 Mär 2002 21:13
von Franz S
Stoppe mal die Wetteraufzeichnung,
gehe auf
Wetterstation > Regenmenge kalibrieren und stelle den Wert auf 1,0.
Vermnutlich steht er noch auf 0.36
Starte die Aufzeichnung, lasse eine Meßperiode verstreichen, stoppe und schließe das Programm, damit sich die Configuration festschreibt. Dann starte wieder. Es sollte gehen.
Die Hugerstation sollte eigentlich den Wert der letzten Stunde anzeigen. Ich zweifle den Wert aber auch des öfteren an. Bin mir noch nicht sicher, ob es die letzte volle Stunde ist (also z.B. akt. Zeit= 14.30 und Meßzeit 13:00 bis 14:00, oder 13:30 bis 14:30
Gruß, franz
Verfasst: 22 Mär 2002 07:01
von obse
Steht bereits auf 1.0
Steffen
