wap für s Handy
Verfasst: 17 Apr 2004 12:30
von DonAlfonso
Hi Leut, hab mir ne wap. Datei eingerichtet. Liegt nun auf dem t-online Server.
http://www.wap.wallerfanger-wetter.de.vu/
Wenn ich nun mit dem Handy hinsurfen will, zeigt mir das Handy nach der Einwahl in großer blauer Schrift nur" http2" an.
Mit der adresse:
http://home.t-online.de/home/alwisius/html/custom.wml
bekomm ich die Wetterdaten angezeigt.
Hat schon mal jemand so ein Prob. gehabt????
gruß
Verfasst: 17 Apr 2004 13:07
Hallo Don,
das Problem dürfte bei T-Online liegen. T-Online macht hier u.U. Schwierigkeiten (Schreibweise der URL). Wenn du noch Webspace bei einem anderen Provider hast, lege die Seite versuchsweise dorthin und teste, ob es geht.
Bei T-Online:
Wenn du es so einrichten kannst, dass die Seite nicht mit
http://www.blablabla aufgerufen wird, könnte es auch gehen.
Kannst es auch im Handy mal mit
http://wap.wallerfanger-wetter.de.vu/ versuchen.(also ohne das "www")
Verfasst: 17 Apr 2004 14:08
von DonAlfonso
Hallo Werner, hatte es auch schon ohne das www. probiert. Geht auch nicht. Es funktioniert nur mit http:// home.t-online.de usw. Weil es aber mit der Adresse geht, dachte ich eigentlich nicht an ein T-Online Fehler.
gruß
Ah noch was: Hatte es mit dem IE probiert. Er kann die Datei zwar nicht anzeigen, aber er bietet diese zum Download an. Also ein Zeichen, daß:
1) Die Adressierung richtig ist
2) Hier funktioniert auch die Schreibweise.
Verfasst: 17 Apr 2004 14:42
Hallo Don,
das ist dann ein T-Online-Problem. Ist bei den Providern bei WAP sehr unterschiedlich. Übrigens: Wenn du deine wap-Seite mit Opera aufrufst, ist sie auf beiden Adressen zu sehen, aber das hilft natürlich fürs Handy nichts.
das ist normal
Verfasst: 17 Apr 2004 17:00
von guenterr
hallo
das ist normal,weil das eine eine weiterleitungs adresse ist da geht das nicht,egal wie der provider heist
es muss immer der richtige link sein ,ist wie bei countern
während bei mir es ja direkt ist
http://www.wetterstation-ittersdorf.de/ ... /index.wml
mfg guenter[/img]
