start.html
Verfasst: 06 Mai 2004 08:44
von diode
Beimir wird in der start.html der Link "Wetterübersicht+" angezeigt, den möchte ich allerdings nicht mehr haben. Wie bekomme ich ihn weg?
Verfasst: 06 Mai 2004 10:11
von wmaier
Hallo Diode,
am einfachsten ist, du machst die start.html mit Frontpage auf, löscht den Link einfach raus, und speicherst die Seite dann wieder. Das funktioniert zumindest so lange wie du die start.html nicht neu generierst. Um die automatische Herstellung der Startseite zu verhindern musst du in Internet/Einstellungen des Kästchen "dabei Startseite nicht aktualisieren" anklicken.
Ich denke mal ein Ausschalten eines Links im Programm ist nicht möglich (zumindest steht es so in der Hilfe-Datei).
Viele Grüße, Werner M.
Verfasst: 06 Mai 2004 11:05
wenn im Html-Verzeichnis eine
- current.html oder custom.html gefunden wird, wird ein Eintrag "Wetterübersicht" eingefügt.
- zusätzlich custom.html gefunden wird, wird ein Eintrag "Wetterübersicht+" eingefügt.
- wenn keine dieser Dateien gefunden wird, erfolgt kein Eintrag.
Jürgen für Dich gilt hier, die custom.html nicht erstellen zu lassen und diese Datei aus dem Html-Verzeichnis zu löschen, da erfolgt kein Eintrag in der "start.html" mehr.
Verfasst: 06 Mai 2004 11:22
kleine Ergänzung für diejenigen, die vielleicht noch eine ältere Version von WSWIN benutzen und sich jetzt wundern:
Die Namenswahl "Wetterübersicht" und "Wetterübersicht+" gibt es erst in den neuen Versionen, es wurde dadurch (wie ich meine sinnvollerweise) die alte Bezeichnung "custom" ersetzt.
@Jürgen
Damit die custom.html nicht mehr erzeugt wird, den Haken bei "Internet - Einstellungen - Allgemeines" beim Wert "bei Aufzeichnung Benutzer-HTML-Datei aktualisieren" entfernen. (und vorsorglich auch bei "Steuerung - Einstellungen - Transferoptionen")
Nachtrag: Sehe gerade, du bist ja ein "alter Hase", das hättest du wohl auch so gewusst.
