Regenvariable für die Langzeitwerte
Verfasst: 14 Mai 2004 16:27
von Hamburg-Wetter
Seit der neuen Version 2.83.4 gibt es ja Variablen für letzter Regen am (Datum) und wie lange es her ist seit es das letztemal geregnet hat.
Kann man das auch irgendwie in den Langzeitwerten mit einbringen,
ich meine das so das die Daten nicht ständig geändert werden sondern das es RICHTIGE LANGZEITWERTE sein sollen.
gruß Björn
Re: Regenvariable für die Langzeitwerte
Verfasst: 14 Mai 2004 18:26
von Ueli
Hoi Björn
Das wollte ich mir auch wünschen aber du bist mir zuvorgekommen. Mir schwebt eine Variable für wie lang war die längste Trockenzeit (seit Messbeginn) und von wann bis wann.
Gruss Ueli
Verfasst: 14 Mai 2004 18:43
von Hamburg-Wetter
Hi Ueli
Ja genau so was wäre echt Goil wenn Werner das irgendwie einrichten könnte.
Wenn man bei WsWin auf Wetter/Statistik Daten/ Langzeitwerte geht dann steht da auch schon was mit "letzter Regen" aber es gibt wohl noch keine Variable dafür.
gretz Björn
Verfasst: 15 Mai 2004 09:39
von Roja
ich habe mal die neuen Variablen "%ws_lastrain% und %ws_desert_duration%" in meine custom.txt eingebaut. Leider erhalte ich als Ergebnis in der erzeugten Html Seite nur --- anstatt den entsprechenden Wert. Mache ich was falsch oder funktionieren diese Variablen noch nicht?
Verfasst: 15 Mai 2004 11:03
von Herbert
Hallo Roja,
die Variablen funktionieren einwandfrei - da musst du sicher irgendwas falsch machen. Schau sie dir doch einfach mal bei mir an:
http://www.oberbergern.at.tt
Viele Grüsse aus der schönen Wachau
Herbert
Verfasst: 15 Mai 2004 11:54
von Ueli
Bei mir funktionieren die Variablen gut. Lässt du die custom_.txt abarbeiten? In der erzeugten test.html erhällst du das Ergebnis aller Variablen. Evtl. musst du die neustste custom_.txt noch runterladen.
Gruss Ueli
Verfasst: 15 Mai 2004 12:57
von wmaier
ich könnte mir vorstellen, dass die Variablen erst dann funktionieren, wenn seit der neuen Version der erste Regen gefallen ist. Bei mir zeigt es nämlich auch noch nix an!
Viele Grüße, Werner M.
Verfasst: 15 Mai 2004 20:27
von Roja
habe eben noch mal meine Wetterübersicht (custom.txt) angeschaut, jetzt sind die Werte vorhanden. Keine Ahnung wieso es Anfangs nicht geklappt hat, geändert habe ich nämlich nichts.
