Kommunikationsproblem WSWIN mit HUGER WMR 928N
Verfasst: 02 Jun 2004 18:59
ich benutze WSWIN zusammen mit der Huger WMR 928 Station. Hardware Laptop Compaq mit Windows XP home. Da neuere Laptops keine DSUB Buchse als RS 232 besitzen benutze ich einen Adapter von RS 232 nach USB. Die Einstellung des COM Ports (bei mir COM 5) und Interface ist korrekt.Von Anfang an hatte ich Probleme mit dem einlesen der Daten über die RS232 Schnittstelle. Daten werden nur sporadisch eingelesen. Nach einigen Minuten Restart des Programmes (aus der Error log datei ersichtlich).
Die Station hatte ich dann zu Huger zur Überprüfung geschickt. Kein Befund alles in Ordung.
Zusammen mit anderen Programmen z.B. Weather Display oder Weather view läuft es über Tage einwandfrei ohne Aussetzer und hat nie Probleme gemacht. Die Hardware schliese ich folgerichtig wohl aus.
Alle Sensoren werden an der Wetterstaion angezeigt und von den Programmen auch rcihtig interpretiert. Nur mit WSWIN will es nicht.
Hat jemand eine Idee an was es liegen könnte
Beste Grüsse
Klaus
Beste Grüsse
Klaus
