Seite 1 von 2
Komisch, komisch
Verfasst: 02 Jul 2004 10:46
von Skipper
Hallo Wetterfreunde
Heute habe ich etwas komisches feststellen müssen.
Zur gleichen Zeit ist der Luftdruck, wie auch die Luftfeuchte, von einer Messung auf die andere massiv gefallen! Danach hatte ich eine Schutzverletzung innerhalb Windows.
Batterien an der Wetterstation ausgewechselt, ebenso am Geber für den Luftdruck. Alles neu gestartet und gewartet bis Zeit und Datum wieder stimmten.
Danach PC und Installation neu gestartet.
Feuchte stimmt wieder!
Luftdruck wird wieder gezeigt, aber statt rund 1013 nur 1005 hPa.
Stations-Höhe stimmt.
Was kann das nun sein?
Siehe Link:
http://www.hamatro.ch/wetter/aktuell1.gif
Bin für jede Hilfe dankbar.
Verfasst: 02 Jul 2004 12:33
Hallo Hans,
kann keine Unstimmigkeit mehr feststellen, sehe momentan einen Druck von 1016 hPa
Verfasst: 02 Jul 2004 13:00
von Skipper
Hier noch eine Ergänzung:
Nach gut einer Stunde waren die Werte wieder normal:
Was sollte das?
Verfasst: 02 Jul 2004 13:03
von Skipper
Hi Werner
Danke für Deinen Eintrag.
Habe soeben den aktuellen Status nochmals eingestellt.
Es nimmt mich nur Wunder, was das gewesen sein kann.
Verfasst: 02 Jul 2004 14:14
von Skipper
Hallo Zusammen
Nachdem das System wieder gebockt hat und das Aufpoppen plötzlich nicht mehr ging, haben ich den Save von heute früh zurückgespielt und das System neu gestartet; auch wenn mir nun ein Teil der Daten fehlt.
Nun macht es das wieder. Habe alles kontrolliert und finde einfach keinen Fehler.
Irgendwer noch eine Idee?
Aktuell:
http://www.hamatro.ch/wetter-site-6442.htm
Verfasst: 02 Jul 2004 14:39
Hallo Hans,
kann dir nur noch folgenden Hinweis geben:
Du schreibst "die Stationshöhe stimmt"
Hast du aber auch den entsprechenden Korrekturfaktor eingegeben? ("Wetter - Standort" und unterhalb der Höhenangabe den vorgeschlagenen Korrekturfaktor eingeben)
Verfasst: 06 Jul 2004 11:04
von Skipper
Hallo Zusammen
Vorerst herzlichen Dank für die Tips. Die Station läuft nun wieder.
Es wurden keine Einstellungen verändert, alles ist wie vorher.
Nun sind die Sprünge nicht mehr vorhanden.
Es ist mir aber immer noch ein Rätsel?
Aber ein neues Problem habe ich seit gestern.
Die Graphik vom Vortag, welche ich bis heute immer korrekt hatte,
funktioniert plötzlich nicht mehr. D. h. ich habe immer noch die
Vortages-Graphik vom Sonntag, statt die vom Montag.
Die Datei wird aber erstellt, was ich am File-Datum (06.07.2004) erkennen kann, aber die Daten sind noch vom 04.06.2004. Schreib-
schutz ist keiner drauf, sonst würde sie ja auch nicht erstellt.
Hat wer eine Idee?
Verfasst: 06 Jul 2004 11:18
Hallo Hans,
da beim Erstellen der Grafik eigentlich nichts passieren kann, kann ich nur vermuten:
- Ist die Grafik bei dir lokal am Computer aktuell, zeigt sie also die Werte vom Montag (kann eigentlich nicht anders sein)
- wenn dies so ist, gibt es nur die Möglichkeit, dass sie aus irgendeinem Grund von deinem Upload-Programm nicht hochgeladen wird.
Verfasst: 06 Jul 2004 12:47
von Skipper
Hi Werner
Nein, am Hochladen liegt es nicht.
Die Datei ist auf dem Wetter-PC schon falsch!
Verfasst: 06 Jul 2004 14:11
kann es sein, dass du unter bei "Internet - Einstellungen - Grafik" den Haken bei "Vortages-Grafik" entfernt hast?
Verfasst: 06 Jul 2004 14:21
von Skipper
Hallo Werner
Vorerst herzlichen Dank für die immer prompten Antworten.
So macht ein Forum Spass. Auch die vielen Infos, die beim
täglichen Lesen vorhanden sind machen Spass und bringen
neue Ideen!
Ok, da Häckchen habe ich kontrolliert, ist korrekt eingestellt.
Falls diese ja fehlen würde, hätte ich ja auch nicht ein
neues File-Datum!
Ich werde nun die Kiste heute booten und danach nochmals
kontrollieren und morgen hier einen Bericht abgeben.
Verfasst: 06 Jul 2004 15:34
das einzige, was ich mir noch als Erklärung vorstellen könnte, dass es ein ganz ungünstiges Timing beim Erstellen der yesterday.gif war. Dies müsste aber nach einem reboot des Rechners erledigt sein. Wir werden ja sehen.
Verfasst: 06 Jul 2004 23:11
von Skipper
Hallo Werner
Du hattest recht, es muss am Moment der Erstellung gelegen haben.
Jetzt ist die Generierung der Vor-Tages-Graphik korrekt gelaufen.
Ich lass es mal so und kontrolliere in den nächsten Tagen.
Danke und Ciao
Verfasst: 15 Jul 2004 08:50
von Skipper
Hallo Zusammen
Schiebe diesen Thread nochmals nach oben.
Ich habe nun festgestellt, dass das Erzeugen der Vortages-Graphik nicht immer klappt.
Am Montag war Vortages-Graphik Sonntag = korrekt
Am Dienstag war Vortages-Graphik Montag = korrekt
Am Mittwoch war Vortages-Graphik Montag = falsch !!
Am Donnerstag war Vortages-Graphik Mittwoch = korrekt
Die Datei wird jedoch immer um Mitternacht erstellt, was aus den File-Daten hervorgeht, Erstellungszeit ist immer 00:00 Uhr.
Es muss irgend ein Zeitverhalten sein, wo kann ich suchen?
Kann ich das Erstellen der Vortages-Graphik auch von Hand auslösen?
Verfasst: 15 Jul 2004 09:42
Hallo Hans,
das Erstellen der Vortagesgrafik (ich nehme doch an, du meinst die yesterday.gif) erfolgt immer zusammen mit dem Erstellen der Internet-Dateien.
Wenn du es von Hand machen willst, wählst die lediglich "Internet - Internet Dateien aktualisieren" (du musst aber für diesen Zweck kurzzeitig die Aufzeichnung stoppen ("Datei - Aufzeichnung stoppen")
Dann werden nicht nur die üblichen Dateien wie m200407X.gif, y2004X.gif, sondern auch die ganzen "gestern-Dateien" (also auch yesterday.gif) erzeugt.
