Frage zu der aktuell.txt Datei!
Verfasst: 23 Jul 2004 09:13
Hallo!
Seit kurzer Zeit wird bei uns eine Wetterstation WS2500 mit der Software WsWin V2.84.7 betrieben.
Dazu haben wir ein kleines script geschrieben, welches die Wetterdaten der Datei aktuell.txt in eine SQL Datenbank eingeliest.
Hierzu folgende Frage.
In dieser Datei werden doch alle Wetterdaten exportiert, die in der dat Datei vorhanden sind?
Kann man auch einstellen, dass er nur die aktuellen, neuen Daten in die txt Datei schreibt?
Ansonst würde die Datei immer größer werden und die Abarbeitungszeit des scriptes immer länger.
Herzliche Dank für eure Hilfe
Ill-Fadet
Ill-Fadet
