Seite 1 von 2
Zeile loeschen
Verfasst: 24 Jul 2004 19:40
von Otto
ich erzeuge mehrere .TXT Dateien (keine HTML) um diese per Blat als E-mail zu verschicken.
Bei der Verschachtelung der Steuerdateien wird leider der Aufruf der naechsten Datei im erzeugten .TXT File angezeigt, da dies ja keine HTML Datei ist.
das heisst ich habe im Ergebnis zB
<!-- %openfile=onlytemp.txt% -->
stehen.
Jetzt bin ich auf den Befehl %ws_delline% gestossen, der aber nicht so tut, wie ich mir das vorstelle.
Wo klemmt's denn da?
Verfasst: 24 Jul 2004 22:32
Hallo Otto,
ganz anderer Ansatz:
Verwende die wap.txt anstatt der custom.txt
Du kannst aber auch %openfile&remove=XXXX% verwenden
Verfasst: 25 Jul 2004 07:29
von Otto
weneu hat geschrieben:%openfile&remove=XXXX%
tut egentlich genau das, was ich will
Danke!
Verfasst: 09 Aug 2004 07:56
von Otto
habe doch noch ein Problem:
aus der custom.txt rufe ich mit %openfile&remove=text1.txt% auf, das klappt.
Wenn ich aus der text1.txt am Ende %openfile&remove=text2.txt% aufrufe, wird dies nicht abgearbeitet
Wo klemmt's denn da, oder geht das nicht so?
Verfasst: 09 Aug 2004 10:54
Sollte so schon gehen.
Vielleicht bist Du über der max eingestellten Anzahl erlaubter Custom-Dateien?
Verfasst: 11 Aug 2004 08:00
von Otto
Hi!
wo sehe ich, wieviel erlaubt sind, bzw. wo stelle ich das ein?
Danke!
Verfasst: 11 Aug 2004 10:45
nachdem ich auch wieder im Lande bin:
Du findest es z.B. in der wswin.pdf
Dort ist angegeben: max. 20 Verschachtelungen (custom + wap). Zu ändern in wswin.cfg im Abschnitt [html] --> customfiles= 20
Nicht verwechseln mit dem Eintrag "CustomFile"
Verfasst: 13 Aug 2004 07:48
von Otto
wenn ich aber erst 6 eigene Seiten erzeuge, kann das keinen Einfluss haben.
Es klappt trotzdem nicht
Verfasst: 13 Aug 2004 08:29
Hallo Otto,
du schreibst
Du weisst aber schon, dass der openfile-Befehl in der 2. Zeile stehen muss und nicht irgendwo anders (womöglich am Ende der Datei)?
Verfasst: 15 Aug 2004 08:49
von Otto
Hallo weneu,
es lag daran, dass ich die Steuerdatei pda.txt und die Auszugebende Datei ebenfalls pda.txt gennant habe.
Ist das jetzt ein Bug, ein feature, oder ein Fehler von mir?
Verfasst: 15 Aug 2004 09:33
Hallo Otto,
sowas macht man ja auch nicht.
Ich würde es nicht als bug oder feature bezeichnen, sondern das kann so eigentlich nicht funktionieren. Das wäre vergleichbar, wie wenn du einen rekursiven Aufruf erstellst, wo Datei1 die Datei2 aufruft und Datei2 wiederum die Datei1 und du so in eine Endlosschleife kämst.(wobei das wieder etwas anderes ist)
Was mich sowieso wundert:
Bei einem solchen Aufruf müsst eigentlich eine der beiden Dateien nach der Abarbeitung verschwunden sein (nämlich die Original-pda.txt)
Verfasst: 15 Aug 2004 12:13
von Otto
Hallo weneu,
nein, es war nur im Ausgabepfad nie die gewuenschte pda.txt. Vielleicht deswegen weil das Programm auf c:\programme\wswin\ liegt, der Ausgabepfad von wswin aber auf //server/f-drive/web/wetterhomepage/
und das alles nur, weil ich mir einen iPAQ Pocket PC gekauft habe, und auch dort mit wireless lan die Werte ablesen will
aber jetzt klappt's ja
Verfasst: 16 Aug 2004 12:23
@Otto,
versuchst Du mich zu testen?
Keine Sorge, das Programm kontrolliert auch diesen Fall ... und erstellt dafür die Zieldatei mit Vorspann "ws_" (meistens oder beendet die Routine).
Dieser Fall ist auch in der Programm-Hilfe erwähnt ...
Hast Du übrigens gesehen, dass Du jetzt für den Regenalarm einen Zeitraum vorgeben kannst (0=nur aktueller Wert, sonst Stundenzeitraum).
Verfasst: 17 Aug 2004 07:42
von Otto
@werner
1. in der Tat ich habe eine ws_pda.txt gefunden
2. ja, das habe ich bemerkt, die Loesung gefaellt mir aber nicht,
weil es nur entweder-oder ist, ich benoetige aber beide Varianten, also eine Wav solbald es regnet und eine Mail wenn ein Wert ueberschritten wird. trotzdem Danke!
Verfasst: 17 Aug 2004 16:48
von stefius
Hallo Otto habe da mal ne Frage !
Womit verschickst du sie einfach über die Website auf Verlangen oder gibt es kleines Tool was das kann ?
mfg Stefius
