Frage zu display und einbindung von sensoren
Verfasst: 25 Jul 2004 17:30
von mondi
Hallo!
Nur einige kurze Fragen, die sich bei der täglichen Arbeit mit WsWin ergeben haben.
1) Gestern musste ich ein Reset mit dem PC-Empfänger ausführen. Dadurch hat es diesen gewaltigen Ausschlag gegeben, der im Forum schon mehrfach thematisiert wurde und seitdem behauptet WsWin, dass es 1000 Liter Niederschlag gab. Ich nehme an, dass das morgen wieder weg ist - aber gibt es auch eine manuelle Möglichkeit, das zurückzusetzen?
2) Ich benutze gern dieses grüne Display. Kann ich das über die Datei display_.txt modifizieren, wenn ich z.B. den Helligkeitssensor integrieren möchte. muss sie dann display.txt heißen? Hat jemand das schon fertig eingebaut? Wo finde ich ggf. die relevanten Variablen.
3) Ist der Helligkeitssensor defaultmäßig auf 43klux konfiguriert - oder sehe ich das falsch. Wo lässt sich das einstellen.
Danke!
Grüße aus BHV
Georg
Verfasst: 26 Jul 2004 06:57
@Georg,
1) natürlich - Datei, Editieren, Regensensor wählen, Zeitpunkt suchen und Eintrag ändern (nur möglich in der Tagesansicht)
2) dieses Display ist vom Programm direkt - der Helligkeitssensor wird hier leider nicht unterstützt. Ich wußte gar nicht, dass noch jemand auch dieses Display verwendet. Alternative: Minidisplay, hier kann man so fast alles konfigurieren, was man sehen möchte.
3) ja und nein. Glauche mich zu erinnern, war mein Erfahrungswert für die CUT-OFF Methode, deshalb voreingestellt - läßt sich relativ einfach abändern. Ich empfehle aber, für die genaue Sonnenzeiterfassung die Sonnenstandskorrektur-Methode.
Verfasst: 26 Jul 2004 12:44
von mondi
Hallo Werner!
Danke für die Tipps. Irgendwie habe ich den Eindruck, dass - mit Blick auf die Meldungen an Wetterarchiv.de WSWIN die Luxwerte recht großzügig interpretiert. Könnt Ihr / kannst du zur Sicherheit nochmal einen Blick auf die Einstellungen werfen? Danke!
Grüße
Georg
