Luftdruck wird bei Wetterarchiv.de nicht angezeigt
Verfasst: 27 Jul 2004 18:09
von Gianni
Hallo!
Der Luftdruck wird bei der automatischen Meldung an Wetterarchiv.de nicht angezeigt. Beim manuellen Melden funktionierts. An was kann das liegen?
Beim manuellen melden erhalte ich folgende Meldung:
status=SUCCESS&error=&errorstring=&code=HzGhShAaXk392272&
Vielen Dank und Grüsse
Gianni
Verfasst: 27 Jul 2004 18:26
Hallo Gianni,
die Rückmeldung wäre schon in Ordnung, klingt nur etwas komisch.
Prüfe mal, ob bei "Wetter - Wetterlage - Messwerte2" evtl. aus Versehen ein Haken bei "Luftdruck unbekannt" ist.
Verfasst: 28 Jul 2004 15:24
von Gianni
Der Haken ist nicht gesetzt und der Luftdruck wird angezeigt.
Verfasst: 28 Jul 2004 22:18
Hallo Gianni,
kann ich mir dann eigentlich nicht erklären. Ich würde mal bei wetterarchiv.de nachfragen (die sind allerdings gerade ganz schön im Stress), ob es an denen liegt, denn WSWIN kann es eigentlich fast nicht sein, denn weitere Einstellmöglichkeiten gibt es hier nicht.
Verfasst: 01 Aug 2004 10:49
von Gianni
Hallo Werner!
Also die von Wetterarchiv wissen auch nicht warum.... Manuell funktionierts und automatisch nicht.
Gruss Gianni
Verfasst: 01 Aug 2004 12:23
@Gianni,
bitte aktiviere für Wetterarchiv einmal die Erstellung der Debuginformation (unter Datei, Optionen)
in der Datei ws_debug_wa.txt sollte sich dann erkennen lassen, was hier schief läuft.
Verfasst: 01 Aug 2004 18:25
von Gianni
Hier habe ich mal die Debug-Meldungen von heute. Die erste ist manuell, die anderen automatisch. Vielleicht kannst Du etwas anfangen damit.
Gruss Gianni
2004-08-01 14:20:54 status=SUCCESS&error=&errorstring=&code=ChMlCpWsSn034406&
2004-08-01 15:07:31 status=SUCCESS&error=&errorstring=&code=ZeMtBgDwRi914702&
2004-08-01 16:07:27 status=SUCCESS&error=&errorstring=&code=ScVjIwWhGi708338&
2004-08-01 17:07:27 status=SUCCESS&error=&errorstring=&code=JeJuIiAwNe313733&
2004-08-01 18:07:28 status=SUCCESS&error=&errorstring=&code=KeEmHaBtQc411420&
2004-08-01 19:07:28 status=SUCCESS&error=&errorstring=&code=BsSwHzTjKx077829&
Verfasst: 02 Aug 2004 07:33
@Gianni,
eigentlich habe ich bei Dir auch so etwas erwartet:
2004-05-15 21:05:30 501&10&-10&0000000000-///-0&8.9&13.4&3.3&360&1.3&1018.7&-0.5&9&6&-2&80&Lackenh%E4user%20149&plus&-10&0&MEZ&15&5&2004&21&0&1&Krenn%20Werner&94089&Neureichenau&Bayern&Deutschland&844&0&48-45-13-49-1&werner.krenn@t-online.de&http%3A%2F%2Fwww%2Epc%2Dwetterstation%2Ede&KrennW&xxxxxx&0
2004-05-15 21:05:32 status=SUCCESS&error=&errorstring=&code=VcVlBtDaPz818407&
Scheint aber so, dass ich die ausführliche Informationen bei Euch gesperrt habe.
Muss das kontrollieren.
Verfasst: 07 Aug 2004 13:55
von Gianni
Hallo Werner!
:cry: Es ist immer noch gleich....
Gruss Gianni
Verfasst: 11 Aug 2004 13:30
von Gianni
Hallo Werner!
Mit der neuen Version bekomme ich folgende Meldungen:
2004-08-11 09:05:45 106&10&-10&0000000000-///-0&11.3&22.5&10.7&170&0&1008.0&0.0&9&6&0&91&Berghaus%20Radons&plus&0&1&MEZ&11&8&2004&9&0&1&Savoldelli%20Gianni&7460&Savognin&0&Schweiz&1870&0&46-56-9-55-1&berghaus@radons.ch&http%3A%2F%2Fwww%2Eradons%2Ech&Radons&xxxxx&0
2004-08-11 09:05:46 status=SUCCESS&error=&errorstring=&code=DdLxGsLoVi114927&
2004-08-11 10:07:27 501&10&-10&0000000000-///-0&11.7&22.5&10.7&170&0&0&0.0&9&6&0&89&Berghaus%20Radons&plus&0&1&MEZ&11&8&2004&10&4&1&Savoldelli%20Gianni&7460&Savognin&0&Schweiz&1870&0&46-56-9-55-1&berghaus@radons.ch&http%3A%2F%2Fwww%2Eradons%2Ech&Radons&xxxxx&0
2004-08-11 10:07:28 status=SUCCESS&error=&errorstring=&code=JiVlNfLgUu338452&
2004-08-11 11:07:29 501&10&-10&0000000000-///-0&11.9&22.5&10.7&65&0&0&1.0&9&6&0&89&Berghaus%20Radons&plus&0&1&MEZ&11&8&2004&11&5&1&Savoldelli%20Gianni&7460&Savognin&0&Schweiz&1870&0&46-56-9-55-1&berghaus@radons.ch&http%3A%2F%2Fwww%2Eradons%2Ech&Radons&xxxxx&0
2004-08-11 11:07:31 status=SUCCESS&error=&errorstring=&code=PdUhVvSsMx517288&
2004-08-11 12:07:28 501&10&-10&0000000000-///-0&12.6&22.5&10.7&115&0.2&0&1.0&9&6&0&87&Berghaus%20Radons&plus&0&1&MEZ&11&8&2004&12&5&1&Savoldelli%20Gianni&7460&Savognin&0&Schweiz&1870&0&46-56-9-55-1&berghaus@radons.ch&http%3A%2F%2Fwww%2Eradons%2Ech&Radons&xxxxx&0
2004-08-11 12:07:29 status=SUCCESS&error=&errorstring=&code=BjFaLjRsRo032043&
2004-08-11 13:07:28 501&10&-10&0000000000-///-0&13.4&22.2&10.7&100&0&0&1.0&9&6&0&82&Berghaus%20Radons&plus&0&1&MEZ&11&8&2004&13&5&1&Savoldelli%20Gianni&7460&Savognin&0&Schweiz&1870&0&46-56-9-55-1&berghaus@radons.ch&http%3A%2F%2Fwww%2Eradons%2Ech&Radons&xxxxx&0
2004-08-11 13:07:29 status=SUCCESS&error=&errorstring=&code=FyGyZiVuYw292993&
2004-08-11 14:07:29 501&10&-10&0000000000-///-0&13.5&20.9&10.7&80&1.2&0&0.0&9&6&0&89&Berghaus%20Radons&plus&0&1&MEZ&11&8&2004&14&5&1&Savoldelli%20Gianni&7460&Savognin&0&Schweiz&1870&0&46-56-9-55-1&berghaus@radons.ch&http%3A%2F%2Fwww%2Eradons%2Ech&Radons&xxxxx&0
2004-08-11 14:07:29 status=SUCCESS&error=&errorstring=&code=JnTvZuNjSs357897&
Die erste Meldung ist manuell und da ist der Luftdruck drin, bei den anderen nicht...
Gruss
Gianni
Verfasst: 11 Aug 2004 17:45
@Gianni,
Laut Deiner Datei hast Du eine Standorthöhe von 1700 m?
Beim automatischen Senden ist neuerdings eine Plaus-Prüfung vorhanden.
Der Absolute Luftdruck muß zwischen 900 und 1100 HPa liegen.
Ich denke Du liegt bei dieser Höhe unter 900?
Muß ich korrigieren ... sollte besser den relativen Luftdruck zum Vergleich verwenden.
Verfasst: 12 Aug 2004 08:21
von Gianni
Hallo Werner!
Meine effektive Höhe ligt bei 1870 Meter. Um mit den offiziellen Messstellen abzugleichen musste ich die Höhe bei 1700 einstellen, sonst bin ich bei ca. 1030 hPa anstelle von 1009. Der ausgelesene Wert beträgt ca. 807 hPa.
Gruss
Gianni
Verfasst: 12 Aug 2004 11:45
@Gianni,
V2.84.8b downloaden.
Verfasst: 12 Aug 2004 15:38
von Gianni
:D Jetzt geht's
Danke und Gruss
