Verfasst: 07 Apr 2002 08:12
von Torsten-Eschwege
Moin Werner,
kannst Du vielleicht nochmal die Funktionen "Langzeitwerte automatisch nachführern" und "benutzerdef. Wärme/Kälte-Werte" erläutern?
Vielen Dank und Gruß T.
Verfasst: 07 Apr 2002 09:46
Hallo Torsten, hier auch Werner, aber ein anderer.
Ein Beispiel für den benutzerdefinierten Kältewert:
Normalerweise wird im Programm ein Frosttag dann gezählt, wenn die Minimaltemperatur 0 Grad oder weniger ist. Ich habe nun einen Temperatursensor 4 (den es natürlich geben muss)bei "benutzerdefinierte Kältewerte" eingetragen und als Grenzwert <=0.4 eingetragen. Ergebnis: Dieser definierte Sensor zählt dann Frosttage bereits ab einem Wert unter 0.5 Grad, was nach meiner Definition eben auch schon ein Frosttag ist(mathematisch gerundet).
Dieser Wert erscheint dann auch bei den Langzeitwerten unter "Temperatur"
Ich würde also sagen, diese benutzerdefinierten Kälte- u.Wärmewerte sind einfach als sehr brauchbare Ergänzung zu den vorhandenen Auswertungsmöglichkeiten gedacht.
Tschüss
Werner N.
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde geändert von: weneu am 2002-04-07 10:48 ]</font>
<font size=-1>[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: weneu am 2002-04-07 10:50 ]</font>
Verfasst: 07 Apr 2002 20:20
Hallo Torsten,
die Option "Langzeitwerte autom. nachführen" dient dazu, wenn neue Min/Max.Werte im Wetterverlauf vorkommen, das diese automatisch (mit den genannten Einschränkungen) hier übernommen werden.
Ist diese Option nicht gewählt, muß man die Daten selber "pflegen" (sofern man diese Funktion überhaupt nutzt).
Benutzerdef. Wärme-/Kälte-Grenzewerte:
Nun Gerd wollte auch seine Bodenfröste erfassen und Paul, dem waren die 25°C zu hoch -> jetzt haben beide die Möglichkeit Ihren gewünschten Grenzwert selbst vorzugeben (zusätzlich).
