Grafikgrössen bei Klimadiagramm und Statistik Daten
Verfasst: 06 Aug 2004 09:01
von ClausB
wo kann ich denn die Grösse der erzeugten Dateien clima_yXXXX.gif und his_yXXXX.gif ändern bzw. beeinflussen. Die Einstellungen unter Internet --> Grafik ziehen bei mir auf die Erstellung der aktuell.gif jedoch nicht auf o.g. Dateien welche bei mir zu groß und mit "Start-Leiste" von Windows generiert werden. Ich möchte sie aber in der gleichen Grösse wie die aktuell.gif erzeugen.
Ich glaub ich seh den Wald vor lauter Bäumen mal wieder nicht!
ClausB
Verfasst: 06 Aug 2004 09:14
Hallo Claus,
der einfachste Weg wäre, die Grafik selbst auf die gewünschte Größe zu ziehen und dann erst zu erzeugen. Nebenbei: neben dem Wort "Grafik" siehst du ja die jeweils eingestellte Größe. Einziges "Manko":
Nach Schließen des Fensters und erneutem Öffnen ist wieder die default-Größe eingestellt.
Verfasst: 06 Aug 2004 09:21
von ClausB
vielen Dank für die schnelle Antwort, ich werde es heut Abend sofort testen. Schade damit man die Grösse nicht fest auf einen für seine Web-Page geeignete Grösse einstellen kann. Wäre doch was für einen kleine Feature Request oder?
ClausB
Verfasst: 06 Aug 2004 21:49
@Hallo,
die Größe dieser Grafiken wird schon "behalten" wenn man
das History-Fenster mit "Ok+Schließen" verläßt (vorher natürlich Fenstergröße anpassen).
Verfasst: 07 Aug 2004 15:37
von ClausB
Hallo WernerN und Werner,
vielen Dank habs ausprobiert und es geht. Die Fenstergrösse bleibt auch bestehen mit OK+Schliessen so wie Werner sagt.
Ich bin nur nie auf den Gedanken gekommen das Fenster ganz aussen zu nehmen, sonder habs immer nur an der Grafik selbst probiert.
@ Werner,
das wär doch einen Eintrag in der Hilfe wert oder?
Auf alle Fälle vielen Dank
ClausB
