SONNEN ZEIT VON WS 2500
Verfasst: 06 Aug 2004 09:16
von pit
Hallo eine frage, warum liest die WsWIN Software die Sonnen zeiten erst nach 1-2 Stunden später aus als auf dem Display von ELV WS 2500 sichtbar ist, damit meine im Display ab 7uhr Sonnenschein und WsWin zeigt mir dieses erst 1-2 Stunden später an.gruß pit
Verfasst: 06 Aug 2004 10:04
Hallo Pit,
verstehe ich jetzt nicht ganz, aber kontrolliere mal, ob du unter "Wetterstation - Spezialsensoren - solar" den Haken bei "Sonnenstands-Korrektur durchführen" gesetzt hast.
Verfasst: 06 Aug 2004 10:40
von Ogon
Hallo Pit,
ist bei mir auch so, un zwar weil ich
- in WSWIN die Sonnenstandkorrektur angehakt habe und daher wswin
Beurteilung ob Sonnen oder nicht vom Sonnenstand abhängig macht.
- Das Display WS 2500 nimmt zeigt einfach ab einem einstellbaren
Grenzwert (Default ist 22 Klux) Sonnenschein an.
Dieser Wert von 22 Klux wird bei mir in der Mittagszeit auch ohne Sonnenschein erreicht, das Display "irrt" dann, WSWin ist da genauer.
Peter
Verfasst: 06 Aug 2004 11:12
von pit
Hallo Werner, nein der Haken bei Sonnenstands Korrektur war nicht gesetzt habe ich jetzt gemacht, mal schaun wie es Morgen aussieht.danke und gruß an euch beide pit
Verfasst: 11 Aug 2004 10:04
von pit
Hallo, und wieder ein Problem mit der Sonnenzeit, im Display wird 2std. Sonnenzeit Angezeigt und in der Grafik nichts, der Haken in der Sonnenstands Korrektur ist gesetzt.danke für eine Antwort Gruß pit
Verfasst: 11 Aug 2004 15:21
ist hier schwierig zu helfen. Habe gerade auf deiner Seite nachgesehen (jetzt um 16:15), da war zwar die aktuell.htm mit Uhrzeit 16:00 Uhr da, die aktuell.gif aber seltsamerweise noch mit Uhrzeit 6:30
Hier stimmt irgendetwas nicht, evtl. auch mit dem upload.
Auf alle Fälle scheint es bei dir so zu sein, dass erst (nach dem, was ich gesehen habe), ab etwa 38 kLux eine Sonnenzeit erfasst wird. Du könntest ja evtl mal einen screenshot von "Wetterstation - Spezialsenoren - solar" einstellen (evtl. auch von "Einstellungen2"), dann könnten andere oder Werner dir vielleicht einen Rat geben.
Verfasst: 11 Aug 2004 15:32
von Rene78
Hallo Pit,
ich habe auch in Display (bezogen auf heute) 3Std Sonne, laut WsWin 12 min, wobei die Daten von der Software stimmen. Bei WsWIn hab ich lange an der Sonnenstandskorrektur rumprobiert bist alles richtig war.
Hier mal meine einstellungen:
mit den einstellungen klappt das hervorragend.
grüße René
OT
Verfasst: 11 Aug 2004 15:59
von HB9SVT
Hallo Rene
Kleine Frage zwischendurch: mit welchem Programm hast Du diesen Screenshot gemacht?
Viele Grüsse
Thomas
Re: OT
Verfasst: 11 Aug 2004 16:30
von Rene78
Wetterfrosch9244 hat geschrieben:Hallo Rene
öhm "druck" gedrück und dann mit Fireworks ( Macromedia) geschnitten
Verfasst: 11 Aug 2004 17:47
von Joerg
kleine Anmerkung...
wenn man "Alt" und "Druck" drückt, wird immer nur das aktive Fenster in die Zwischenablage kopiert...
Verfasst: 12 Aug 2004 05:26
von HB9SVT
@jörg
Vielen Dank für den Tipp.
Thomas
