COM-Port Probleme
Verfasst: 06 Aug 2004 15:51
von wmaier
Hallo Leute,
ich hab mal eine Frage bezüglich des COM-Ports.
Wenn ich ein Gerät an den COM-Port anschließe funktioniert es nicht, das heißt es liefert keine Daten. Stecke ich hingegen eine 15 Meter Mausverlängerung dazwischen, dann kriege ich Daten und das Ding funktioniert einwandfrei. Es handelt sich hierbei um den neuen Windmesser den ich schon mal in einem anderen Threat angesprochen habe.
Wie gesagt es ist nur eine Mausverlängerung dazwischen, kein Cross-Link-Kabel.
Kann es sein dass die Signale des Windmessers zu stark sind und durch die zusätzlichen 15 Meter der Widerstand groß genug ist? Es sind ja am Gerät sowieso schon 25 Meter Kabel dran.
Also ich bin echt verwundert und ein wenig verzweifelt.
Grüße, Werner M.
Verfasst: 06 Aug 2004 18:17
von wmaier
Problem hat sich erledigt, die Kabel waren falsch deklariert!
Grüße, Werner M.
