Windrichtung in aktuell.gif fehlt...
Verfasst: 24 Aug 2004 06:19
von MathiasRR
ich habe leider schon wieder ein Problem für welches ich selber keine Lösung finde:
In der aktuell.gif wird mir die Windrichtung nicht angezeigt (weder die Kurve, noch die Legende).
Schaue ich mir dagegen in WsWin unter Ansicht die Internet-Sensoren an, so wird die Windrichtung dort korrekt dargestellt.
So wie ich es verstanden habe (wahrscheinlich falsch), wird die aktuell.gif doch dadurch erzeugt, dass ein Screenshot genau der Anzeige der Internet-Sensoren erstellt wird (daher ja auch immer die Popup's).
Somit sollte es doch gar nicht möglich sein, dass in WsWin die Anzeige korrekt ist und in der aktuell.gif fehlt, oder ? :?:
Mathias :wink:
Verfasst: 24 Aug 2004 09:09
Hallo Mathias,
es ist ein screenshot, wie du vermutest und doch nicht ganz so.
Es gibt in WSWIN unter "Ansicht" verschiedene Ansichten (teste es mal)
- Internet Sensoren anzeigen
- gewählte Sensoren anzeigen
Was du bei gewählte Sensoren einstellst (unter "Ansicht - Messgrößen wählen"), siehst du auf dem Bildschirm
Was du dagegen unter "Internet - Einstellungen - Sensoren - HTML" einstellst, siehst du bei "Internet Sensoren anzeigen" und diese Einstellung ist maßgeblich für die Erzeugung der html-Dateien.
Anders ausgedrückt:
Egal, welche Ansicht du für den Bildschirm eingestellt hast, fürs Internet werden immer die Sensoren erstellt und eingezeichnet, die unter "Internet - Einstellungen - Sensoren - HTML" eingestellt sind.
Wobei hier noch ein Unterschied ist zwischen "Internet - Einstellungen - Sensoren - HTML" und "Internet - Einstellungen - Sensoren - # Grafik"
Aber dazu die Hilfedatei oder frage nochmals nach
PS
Du wirst noch staunen, was in WSWIN alles geht, aber man kann in diesem komplexen Programm nicht alles auf einmal lernen.
Verfasst: 24 Aug 2004 10:24
von MathiasRR
danke erstmal für deine Mühe!
Nochmal: Ich lasse mir in WsWin die Internet-Sensoren anzeigen. In der Darstellung wird mir auch die Windrichtung ausgegeben (so wie es auch sein sollte, denn ich habe die Sensoren entsprechend in den Internet-Einstellungen aktiviert).
Nun wird die aktuell.gif erzeugt (diese lasse ich in den Transferoptionen alle 15 min erzeugen, nicht beim Auslesen der Daten). Schaue ich mir nun die aktuell.gif an, dann fehlt hier die Windrichtung und das obwohl mir diese in der Ansicht der Internet-Sensoren angezeigt wurde.
Mathias :wink:
Verfasst: 24 Aug 2004 11:01
Hallo Mathias,
ich fasse alles zusammen:
- "Internet - Einstellungen - Sensoren" --> Haken bei "Wind - Wind, Richtung" in der Spalte "# Grafik", denn die aktuell.gif ist ja eine sog. "Sammelgrafik"
- "Internet - Einstellungen - Grafik" --> Haken bei "Anzeige Windrichtung in Sammelgrafik". Und dann natürlich zusätzlich, wie bereits erwähnt, unter "Ansicht - Internetsensoren" nachsehen, ob die Windrichtung angezeigt wird, wenn nicht, bei "Ansicht - Messgrößen wählen" anhaken
Und jetzt zu den Feinheiten:
Wähle "Ansicht - Einstellungen - Einstellungen" --> hier kannst du noch entscheiden, ob Punkt oder Linie und was bei Windstille passieren soll.
Warum scheint das so kompliziert zu sein?
Ganz einfach: weil User immer wieder (berechtigte) Sonderwünsche haben, dass dieses und jenes eingeschaltet sein soll und etwas anderes wieder nicht usw.
Verfasst: 24 Aug 2004 11:02
von Eric
Wenn es so ist, wie du schreibst, probiere es mal mit einer anderen Farbeinstellung für die Windrichtung.
Gruß Erich
Verfasst: 24 Aug 2004 11:07
von Eric
:lol: hoppala :lol:
Verfasst: 24 Aug 2004 11:27
Hallo Erich,
da habe ich dich rechts überholt :D
@Mathias
Es empfiehlt sich, zusätzlich zu meinen Anmerkungen hier die Hilfedatei zu studieren, denn ich habe das ganze, weil ich ja keinen Roman schreiben kann, etwas stark vereinfacht dargestellt. Stichwort: Internet-Einstellungen
Verfasst: 24 Aug 2004 12:14
von MathiasRR
@Eric: Danke, aber da selbst die Legende in der aktuell.gif nicht angezeigt wird, sollte es erstmal nicht an der Farbe liegen (der Kasten um die Grafik ist ja immer schwarz und es entsteht auch keine Lücke; auch existiert keine Beschriftung der Achse mit den Himmelsrichtungen).
@Werner:
Bitte korrigiere mich wenn ich falsch liege:
Sollte an den Einstellungen der Sensoren was falsch sein, dann sollte ich die Windrichtung doch auch nicht zu sehen bekommen, wenn ich im WsWin unter Ansicht die Internet-Sensoren anzeigen lasse. Hier ist aber alles OK.... Wenn hier schon was nicht dargestellt würde, dann wäre es mir ja auch klar (auch wenn ich mich erst seit dem WE mit der Software beschäftige), dass es irgendwo an den Einstellungen bei den INet-Sensoren liegen muss.
Ich kann ja nachher mal nen paar Screenshoots machen und hier verlinken. Vielleicht wird es ja dann deutlicher.
Mathias :wink:
Verfasst: 24 Aug 2004 13:07
Hallo Mathias,
doch, du liegst hier falsch. Auch wenn du in WSWIN in der Tagesansicht (Internetsensoren anzeigen), die Windrichtung als Linie siehst, muss sie in der Internetgrafik noch nicht eingezeichnet sein.
Sie wird für die Internetgrafik nur eingezeichnet, wenn du, wie ich schon erwähnt habe, folgende Haken setzt:
(1) "Internet - Einstellungen - Sensoren - #Grafik" und hier den Haken bei "Wind Richtung" (dort sind 2 Felder nebeneinander, eines für Windstärke, das andere für Windrichtung)
(2) "Internet - Einstellungen - Grafik" und hier den Haken bei "Anzeige Windrichtung in Sammelgrafik". Dies ist dann wichtig, wenn du die Windrichtung als Linie darstellen willst und davon gehe ich aus
Triff diese Einstellungen und du wirst sehen, es geht.
Und wenn es dann immer noch nicht geht, stelle screenshots von den entsprechenden Punkten ein.
Verfasst: 24 Aug 2004 14:03
von MathiasRR
du hast mir soeben das Einstellen der Screenshoots erspart.... :P
Der Punk (2) "Internet - Einstellungen" - Grafik und hier den Haken bei "Anzeige Windrichtung in Sammelgrafik" war es !!
Hatte ich halt doch was falsch verstanden, vonwegen dass die Ansicht der Internet-Sensoren in WsWin = Ausgabe der aktuell.gif sei. Ist halt nicht so, muss man nur wissen...
Viele Grüße und nochmals Danke !
Mathias :wink:
