Problem mit curminmaxhour
Verfasst: 19 Sep 2004 19:03
von minimurmel
Hallo Forum,
muß leider mal wieder die Expertenhilfe in Anspruch nehmen...
Ich lasse von WsWin über die custom.txt eine Internet-Seite mit den aktuellen Wetterdaten aufbauen. Bisher habe ich zum Vergleich bei Außentemperatur und -Feuchte den Wert vor 24 Stunden mit ausgegeben, was auch ohne Probleme funktioniert hat. Nun ist mir aufgefallen, daß in der aktuellen Version zwar Werte für diese beiden Variablen ausgegeben werden, diese aber zum einen nicht stimmen, zum anderen sich diese nie ändern...
Was mache ich falsch - ich verwende die Variablen %curminmaxhour[0,24,0]% sowie %curminmaxhour[0,24,-1]%. Aus der info.txt bin ich auch nicht so recht schlau geworden. Einige Variablen sind hier mit Sternchen versehen. Heißt das, daß diese in der neuen Programmversion nicht mehr existieren?
Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen? :roll:
Danke und Grüße
Uwe
Verfasst: 19 Sep 2004 22:47
Hallo Uwe,
prinzipiell sollte deine Verwendung der Variablen stimmen. Ich habe allerdings auch schon die Erfahrung gemacht, dass unter Umständen, wenn es z.B. jetzt 22 Uhr ist, nicht der Wert von 22 Uhr des Vortages, sondern nur der Wert von 0 Uhr desselben Tages zurückgegeben wird. Vielleicht äußert sich Werner noch dazu.
Die outstemp und outshum Variablen wollte Werner wegfallen lassen, weil es ja jetzt die Parameter "0" bzw. "-1" gibt
Verfasst: 20 Sep 2004 13:31
von minimurmel
danke für Deine schnelle Antwort.
Ich hätte ja noch verstanden, wenn WsWin sich "vergreift" und sich vielleicht - so wie Du beschreibst - in der Stunde vertut. Bei mir werden jedoch Werte angezeigt (9,9 ° sowie 83% Luftfeuchte), die innerhalb der letzten 24 Stunden überhaupt nicht gemessen wurden. Zumindest konnte ich diese über "Wetterdaten editieren" weder beim aktuellen, noch beim vergangenen Tag finden.
Schade, wenn das nicht mehr funktionieren sollte... :cry:
Grüße
Uwe
Verfasst: 20 Sep 2004 18:22
@Uwe,
kann es vielleicht sein, dass diese Datei gar nicht aktualisiert wurde?
Ich hab es gerade in meiner Testversion kontrolliert
http://www.pc-wetterstation.de/wetter/vergleich.html
Hier ist alles ok.
Verfasst: 20 Sep 2004 19:00
Hallo Uwe,
das ist schon seltsam. Ich habe es gerade, vor dem posting von Werner, bei mir nochmals kontrolliert, die Werte stimmen. Warum ich gestern das Problem hatte, kann ich nicht mehr nachvollziehen. Werde es heute gegen 23 Uhr nochmals testen, obwohl es ja relativ unwahrscheinlich ist, dass dann das Problem wieder auftritt. Wenn kein Problem mehr auftritt, werde ich mich auch nicht mehr melden.
Trotzdem jetzt zu dir:
- kann es sein, dass du nicht die 24h-Ansicht gewählt hast?
- in welcher Datei verwendest du die Variable bzw. wo wird sie aufgerufen
Vielleicht lässt sich ja hier ein Ansatzpunkt finden.
Verfasst: 20 Sep 2004 19:17
von minimurmel
die Datei wird aktualisiert. Die aktuellen Werte stimmen auch, nur eben die vor 24 Stunden nicht. Ich habe gerade nochmals getestet. WsWin gibt mir nun andere Werte aus als gestern, aber auch diese
1. stimmen nicht
2. verändern sich nicht
Bin ein wenig ratlos...
Hast Du noch einen Tip, was ich testen bzw. wie ich das eingrenzen kann?
Uwe
edit:
Habe nochmal getestet
- Temp./Feuchte vor 1 Stunde: ok
- Temp./Feuchte vor 12 Stunden: ok
- Temp./Feuchte vor 24 Stunden: falsch
Verfasst: 21 Sep 2004 06:53
@Uwe,
hast Du die Normal-Ansicht oder die 24Stunden-Ansicht gewählt?
Es könnte hier einen Zusammenhang geben.
Bitte immer die 24 Stunden Ansicht wählen.
Verfasst: 21 Sep 2004 22:23
von minimurmel
das brachte leider keinen Erfolg. Die 24-Stunden-Ansicht liefert die Werte von 0 Uhr, die zwar an sich korrekt sind, aber eben nicht 24 Stunden zurückliegen...
Grüße
Uwe
Verfasst: 21 Sep 2004 22:52
Hallo Uwe (und Werner),
das ist nun schon sehr seltsam, auch wenn es dir nicht weiterhilft. Genau dieses Problem hatte ich auch bei einem ersten Test, habe darüber ja geschrieben (am 19. um 23.47). Ist aber bis jetzt nie mehr aufgetreten, habe noch mehrfach getestet. Hier wird wohl nur Werner Rat wissen, wenn überhaupt.
Verfasst: 22 Sep 2004 07:00
@Uwe,
kannst Du mir einmal diese Datei schicken.
