Variable wird nicht angezeigt.
Verfasst: 22 Sep 2004 17:34
von ThomasD
Die Aktuelle Aussentemperatur Variable lautet bei mir %curval[3]% nun wollte ich einen 24h Rückblick einrichten mit der Variable
%curminmaxhour[0,24,3]% doch wird bei mir nicht die Temperatur sondern der Variablentext angezeigt.
Kann mir jemand sagen wodran das liegt?
Ich hatte ebend auch schon auf die Version 2.84.8 upgedatet, hat aber nichts gebracht.
MfG
Thomas
Verfasst: 22 Sep 2004 19:13
Hallo Thomas,
prüfe erstmal genau, ob du nicht einen Tippfehler drin hast. Oft wird beispielsweise ein "%" vergessen und schon geht es logischerweise nicht mehr.
Verfasst: 22 Sep 2004 19:49
von ThomasD
Hier ist der genaue Text:
<br>
<br>
%curval[3]%
<br>
und so sieht das dann aus:
MfG
Thomas
Verfasst: 22 Sep 2004 21:32
Hallo Thomas,
seltsam. Das einzige, was ich mir jetzt spontan noch vorstellen könnte, dass du in der Variablen kein Null, sondern ein "O" hast.
Wenn es das auch nicht ist, sende mir doch mal deine entsprechende Textdatei.
Verfasst: 23 Sep 2004 07:11
@Thomas,
es ist die Abarbeitung dieser Variablen wahrscheinlich nicht freigegeben = %curminmaxhour_on% - da default aus!
... das Programm bringt übrigens seit V2.84.9a eine Statusmeldung dazu, das die Freigabe fehlt (und einen Eintrag in der Fehlerdatei, wenn Fehlerprotokollierung aktiviert).
Verfasst: 24 Sep 2004 06:02
von ThomasD
Ja, so funktioniert es.
Ist es richtig das man für einen korrekten Wert die Tagesanzeige mit nach geführter Uhrzeit nehmen muß?
Wenn man die anzeige von 0 bis 24 Uhr wählt dann wird ja immer der 0 Uhr Wert genommen.
MfG
Thomas
Verfasst: 24 Sep 2004 07:54
ja, du musst für diesen Zweck die 24h- Ansicht wählen, sonst kommt nur der Wert von 0 Uhr.
Verfasst: 24 Sep 2004 10:50
...wahrscheinlich nicht freigegeben = %curminmaxhour_on% - da default aus!
Ich war der Meinung, dass die Berechnung defaultmäßig eingeschaltet ist (s. auch Hilfedatei). Hat sich hier etwas geändert?
Verfasst: 24 Sep 2004 19:41
ist jetzt default ausgeschaltet.
Damit werden je Zeile 4*24*46 = 4116 Überprüfungen eingespart.
Bei langsamen Rechner kommt da schon etwas zusammen.
Verfasst: 24 Sep 2004 19:56
von MathiasRR
Hi Werner,
Werner hat geschrieben:ist jetzt default ausgeschaltet.
Aehm... seit welcher Version denn ?
Ich setze die Variable %curminmaxhour% auch in 2 Benutzerdefinierten Dateien ein und mir mit klappt es bisher (Version WSWin: 2.84.9b).
Viele Grüße
Mathias :wink:
Verfasst: 24 Sep 2004 20:34
von rolsch
MathiasRR hat geschrieben:Hi Werner,
Viele Grüße
Mathias :wink:
Hallo Mathias,
wohl früstens in dieser Version: http://www.pc-wetterstation.de/wetter/test.html :wink:
- schau dort nach der WsWin32 Versionsnummer....
WsWinVersion            V2.85.0
Verfasst: 24 Sep 2004 21:12
@Hallo,
muß mich korrigieren (habe gerade den Programm-Code kontrolliert):
Default ist on (%curminmaxhour_on%)
Liegt daran, dass ich generell die custom_.txt als test.html "mitlaufen" lasse.
Und hier ist als letzte Anweisung %curminmaxhour_off% - und damit wird die Abarbeitung abgeschaltet.
Verfasst: 24 Sep 2004 21:19
von rolsch
... in welcher Reihenfolge werden denn die Templates abgearbeitet?
Verfasst: 25 Sep 2004 12:16
1 ) aktuell.txt
2 ) template_d
3 ) Report
4 ) aktuell.htm
5 ) awekas.txt
6 ) Grafiken
7 ) Windgrafiken
8 ) Minigrafiken
9 ) custom.txt
10) wap.txt
13) Sprache
