WsWin Daten Sichern ?
Verfasst: 23 Sep 2004 18:54
von pit
Hallo muss demnächst meinen PC Formatieren, nun eine frage welche Daten muss ich sichern damit WsWin nach dem Formatieren wieder läuft, bzw. meine Alten Wetterdaten die ich dann wieder reinkopieren kann. Bedanke mich für eine Antwort.gruß pit
Verfasst: 23 Sep 2004 21:37
Hallo Pit,
du bist auf der völlig sicheren Seite, wenn du das komplette WSWIN-Verzeichnis sicherst, also im Normalfall c:\programme\wswin
Trotzdem:
Die entscheidenden Dateien sind die Datendateien, nämlich ws_mm_jj.dat oder wm_mm_jj.dat, denn die enthalten deine eigentlichen Wetterdaten. Dazu kommt noch die wswin.cfg, in der alle deine Einstrellungen gespeichert sind.
Lies dazu aber auch mal die Programmhilfe von WSWIN, dort steht alles sehr ausführlich. Gib beim Index einfach das Stichwort "Daten sichern" ein.
