Verfasst: 13 Apr 2002 11:57
von Wetterwarte
Hallo Mickey,
erst gestern ist mein eigener Sonnensensor fertig geworden. Da ich aber das gleiche Einstellungsproblem zu Anfang hatte, gab ich statt der Standartangabe 69,9°C für 100% einfach 62°C für 100 % an. Das hebt die Prozentangaben auf ein höheren Prozentwert. Meine Hardware ging gestern beim Test nur auf maximal 60°C. Die -18°C bleiben. Dadurch drückt man den Wirkungsbereich enger zusammen und die Angabe wird genauer.
Thomas
Verfasst: 13 Apr 2002 12:08
von diode
Ich habe 55°C = 100% eingestellt und einen Wert für Sonne bei 95% und fahre mit diesen Werten ziemlich gut.
Gruß Jürgen Raab
Verfasst: 13 Apr 2002 20:57
von Marc
Hi all,
I have Jürgens solarsensor since 3 weeks.
I must say: thanks a lot Jürgen. It works as an atomic clock. In the evening, the sun passes some trees. At this time of the year, the leaves are not fully developped. Every time the sun is just behind a tree, it gives slightly cloudy, and in between two trees, sunshine is again announced. I could not wish for more precision! I have the following settings: -19.8°C, 70°C, a factor of 32 and sunrise at 09:30, sunset at 16:00.
A very happy user,
Marc
Verfasst: 04 Mai 2002 11:43
von Gast
Hallo Mikey
Der Grund für die geringe Empfindlich könnte ein zu hoher -zur Fotodiode oder Fotowiderstand in Reihe geschalteter- Hellabgleich Widerstand (Rh)sein. So wie ich die Schaltung verstehe, wird nämlich durch einen grossen Wert Rh die Dynamik für den Hellbereich verkleinert, d.h. der Ladestrom wird schon bei einer relativ kleinen Lichtstärke im Wesentlichen durch Rh begrenzt und der Einfluss des Fotowiderstandes bzw -diode wird unbedeutend. In meiner Schaltung ist Rh klein (ca. 300 Ohm) und vermutlich daher auch der Einfluss des Sonnenstandes relativ gross.
Gruss
Peter
Verfasst: 07 Mai 2002 17:48
von schelli
Hallo Peter!
Du hast einen Wiederstand von 300 Ohm als RH verwendet wie hoch ist den deine Endtemperatur bei vollem Sonnenschein?
Gruß Karl
Verfasst: 07 Mai 2002 19:22
von Gast
Hallo Karl
dunkel entspricht bei mir -22°C und hell im Sommer ca 58°, im Winter ca 52°. Ich verwende allerdings einen Fotowiderstand (keine Diode) in einem abgesetzten, blau gefaerbten Gehaeuse.
Peter
