min/max in minigrafik
Verfasst: 31 Okt 2004 09:22
von strolchi
hallo!
seit der version 2.84.8 sollte es doch möglich sein bei den minigrafiken auch die min/max werte anzuzeigen, oder?
gibt es dafür einen schalter? wenn ja wo ist dieser?
oder müssen die grafiken eine bestimmte größe haben?
ist die anzeige bei den mini_current*.gif überhaupt möglich?
lg wolfgang
Verfasst: 31 Okt 2004 09:52
Hallo Wolfgang,
wähel "Ansicht - Einzel-Minigrafiken" und setze hier den Haken bei "Sensoren - MinimumMaximum" und "Grafik: zeige gesamt", dann bekommst du die Zahlenwerte eingeblendet.
Gib außerdem mal in der Hilfe beim Index das Stichwort "Minigrafik:gesamt" ein.
Verfasst: 31 Okt 2004 11:37
von strolchi
hallo werner!
danke für deine rasche antwort!
ja man muß halt nur wissen wo man sucht
lg wolfgang
Verfasst: 31 Okt 2004 11:39
von Yannick
Hallo....
Kann man die skalierung der Graphik eigentlich einstellen irgendwie?
Verfasst: 31 Okt 2004 12:48
nein, das geht nicht, das wird von WSWIN nach Maximal-u. Minimalwert selbst skaliert. Lediglich die Zeitskals variiert je nach Größe der Minigrafik.
MIN/MAX und Durchschnitt in Minis
Verfasst: 24 Apr 2006 21:21
von schrotti
wo kann der Fehler noch liegen, wenn die Einstellung drin ist, aber trotzdem in den TageMiniGrafiken die Werte fehlen?
Danke.
Gruss
Schrotti
Verfasst: 24 Apr 2006 21:41
Hallo Schrotti,
welche Werte fehlen? Wenn du die Min-Max-Werte meinst, musst du das Fenster der Minigrafik in der Breite vergößern, bis sie plötzlich erscheinen. Außerdem muss "Grafik: zeige gesamt" angehakt sein.
Gib dazu in der Hilfe auch mal das Stichwort "Minigrafik:gesamt" ein
Verfasst: 25 Apr 2006 08:40
von schrotti
Vielen Dank Werner!
Es lag nur noch an "Grafik: zeige gesamt". Jetzt läufts.
Gruss
Schrotti
p.s. Über Suche bin ich ja auf diesen Thread gekommen, einer von sehr vielen zugebenerweise.
Skalierung speziell für bestimmte Minigrafien änderbar?
Verfasst: 27 Apr 2006 09:25
von schrotti
kann man eine feste Skalierung für Minigrafiken einstellen?
Z.b. bei der Luftdruck-Minigrafik:
http://wetter61169.de/wetterdatenoberursel/
Da sieht man bei wenig Veränderung, speziell bei 1 hpa Veränderung, komische Sprünge. Und die Skala ist entsprechend nur von 1016 bis 1017.
Sinnvoll wäre vielleicht eine Grundeinstellung von 970 bis 1050 hpa.
So sieht man zwar nur eine Linie bei wenig Veränderung, aber die Grafik wirt sinnvoller.
Vielleicht gibt es ja eine Einstellung, ansonsten vielleicht als Anmerkung für die Zukunft.
Danke.
Gruss
Schrotti
Verfasst: 27 Apr 2006 09:59
Hallo Schrotti,
eine Einstellmöglichkeit ist bei den Minigrafiken nicht vorgesehen. Wobei ich dir recht geben muss, dass es bei geringen Luftdruckveränderungen seltsam aussieht.
Verfasst: 27 Apr 2006 12:42
von Holli
weneu hat geschrieben:Hallo Schrotti,
Nicht nur beim Luftdruck, auch bei allen anderen Werten, wenn sie sich nur geringfügig ändern. Vor allem die Feuchte sieht bei einem Dauerregentag wie eine Treppe aus.
Andererseits sieht man so immer die Kurven mit maximaler Auflösung. Und für fest skalierte Kurven gibt es ja die großen Grafiken.
Was mir aber aufgefallen ist: Bei der Wochengrafik der absoluten Feuchte stimmt die automatische Skalierung der Untergrenze nicht. Die ist immer Null. Die Obergrenze paßt sich an, aber dadurch verläuft die Kurve natürlich ständig relativ flach am oberen Rand. Ist bei den Monats- und Jahresgrafiken ebenso, sieht da wegen der stärkeren Änderungen aber nicht so schlimm aus.
