habe mir eine WS 2300 zugelegt. Das Display des Geräts und die Heavyweather Software zeigen gleiche Daten an. PC Wetterstation (noch Demoversion) erstellt aber HTML Seiten mit eigenartigen Regenmengen. Aktueller Monate: 4429,5 l/m². Die Regenmenge aktuell weicht auch von der des Geräts ab. Wie Abhilfe schaffen? Darüber hinaus habe ich Probleme mit dem Hochladen auf den Server. Trotz korrekter FTP Angaben macht PC Wetterstation nichts. Die Heavyweather Software lädt mit selben Angaben ohne weiteres die Daten hoch ... ?!?!
Gruss
Adam
WS 2300 Regendaten
Hallo Adam,
ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob es bei der Demoversion hier eine Einschränkung gibt. Aber auf alle Fälle musst du beim Konvertieren der Daten beim Regenkalibrierfaktor einen Wert 1,00 eingeben, damit die Regenmenge richtig übernommen wird. (der defaultwert ist nämlich 0.360 und der stimmt für deinen Fall nicht)
Was ftp betrifft:
Du weisst schon, dass WSWIN keinen eigenen ftp-client hat, sondern dass hier der Pfad zum entsprechenden verwendeten ftp-Programm angegeben werden muss. ("Steuerung - Einstellungen- Übertragung")
Was ftp betrifft:
adam
Danke für die schnelle Antwort. Ich war jetzt so frei (habe mich im Forum umgesehen) und habe sowohl an Datei -> Wetterdaten konvertieren als auch an der Regenkalibration Veränderungen vorgenommen. Bei Wetterdaten konvertieren musste ich eine Datei auswählen und einen Regenkalibrationsfaktor angeben - seitdem zeigt mir die current.html noch höhere Mengen an ... Hilfe
Gruss
Adam
Gruss
Adam
Hallo Adam,
dies sind 2 verschiedene Probleme. Offensichtlich wurde bei dir beim Start ein falscher Anfangswert übernommen. Suche einfach mal den Tag, an dem dieser Monsterniederschlag auftritt und korrigiere diesen durch "Datei - Wetterdaten editieren".
Wenn nun die Grafik in WSWIN stimmt, solltest du
- die Jahresansicht aufrufen (dadurch werden die Statistiken aktualisiert)
- "Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren" aufrufen und bei "Jahr Datei" den Haken setzen und das komplette Jahr als Aktualisierungszeitraum wählen
- vorsorglich auch die entsprechenden Monats- u. Jahresdateien aktualisieren
- zum Schluss die current.html aktualiseren durch "Internet - Benutzer HTML/WML-Dateien"
RKnud
Ihr Lieben,
dieses Problem habe ich immer dann, wenn aus irgendeinem Grund Aufzeichnungspausen entstehen. Als ich neulich mehrere Tage nicht aufzeichnete, weil der Rechner beim Doktor war, hatte ich danach an einem Tag zu einer Uhrzeit den gesamten Regen der Vorzeit als einen Wert in den Daten stehen.
Es reicht dann, diesen Wert zu löschen. Übrigens werden, wenn es regnet die jeweiligen Mengen pro Aufzeichnungsintervall dennoch korrekt dargestellt.
Ich vermute, dass ist ein Kommunikationsproblem, das aber - ob der einfachen Lösung - der Suche nach dem Fehler nicht unbedingt wert ist.
@Hallo,
was Ihr hier als Problem schildert, ist einfach der Versuch des Programmes keine Regenmenge zu verlieren.
Da es von den Daten den Vorwert hat, wird immer die Differenz zum neuen Wert als Regenmenge aufgeführt.
Somit verliert man bei Aufzeichnungunterbrechung keine Regenmenge.
Nur so einfaches Löschen solcher Wert verfälscht in der Regel die korrekte Gesamtmenge, besser wäre es, diese Menge dann auf einzelne Messzeitpunkte zu verteilen.
