Monatsdatei ist nicht komplett
Verfasst: 05 Jun 2005 13:47
von Thomas78
Hallo wer kann helfen !
Nach dem Einlesen sind zwar alle Daten in den Wochen und Tageswerten
vorhanden, aber bei den Monatswerten hört die Darstellung am 26.05.05
auf und geht mit dem ersten Juni weiter. Habe bereits Monatswerte exportiert und auch in der CSV-Datei fehlen die Werte ab 27.05.05 .
Da die Daten ja da sind gibt es bestimmt eine Möglichkeit Sie in die
Manatsdatei zu übertragen , nur Welche ???????????????
Verfasst: 05 Jun 2005 14:10
erstens: neueste WSWIN-Version verwenden
zweitens: Jahresdatei ws_2005.dat löschen (nicht die Monatsdatei) und dann WSWIN erneut starten. Dann die Monatsdateien erneut erzeugen ("Internet - Grafiken/Tabellen aktualisieren" und hier die Monats-u. Jahresdateien wählen sowie als Datum 1.1.2005 bis jetzt)
Verfasst: 05 Jun 2005 15:06
@Thomas,
dieses Verhalten sollte eigentlich seit der V2.85.3 beseitigt sein - welche Version verwendest Du?
... oder ich berücksichtige ein bestimmtes "Handling" nicht - dazu bräuchte Informationen über Deine "Arbeitsweise" ...
Verfasst: 07 Aug 2005 09:16
von aeppler42
nachdem ich das Problem zu Anfang des Jahres auch hatte - Du gabst mir damals per e-mail die Tips wie man das Problem ungehen kann - tritt es jetzt mit der 2.8.5.7 wieder auf. Der Fix wie im vorigen Beitrag beschrieben beschrieben läuft auch jetzt. Allerdings musste ich die Monatsdateien nicht neu einlesen - irgendwie ging das nach dem löschen der Jahresdatei von selbst.
Grüsse
Aeppler
Verfasst: 07 Aug 2005 09:21
Hallo Aeppler,
gut , wenn es geht. Du solltest aber auf alle Fälle die neueste WSWIN-version verwenden und die ist 2.85.11
Du erhältst sie ja aus dem Userverzeichnis
http://www.pc-wetterstation.de/user/prg
