WDLive mit V2.85.10
Verfasst: 27 Jun 2005 21:22
von Peter Radl
ich habe mir nun die neue Version und die Dateien ws_clientraw.txt, ws_clientrawextra.txt und ws_clientrawdaily.txt heruntergeladen.
Leider werden immer noch einige Werte inkorrekt dargestellt:
Wolkenuntergrenze, Taupunkt, Hitze-Index.
Siehe auch hier: http://wetter61169.we.funpic.de/livewetter/index.php
Was mache ich falsch?
Gruß, Peter
Verfasst: 28 Jun 2005 19:29
Hallo Peter,
die ws_clientrawextra.txt hatte ein Leerzeichnen zuviel zwischen
%ws_arrayrainweek% und %ws_arraysolar24h%
- geänderte ws_clientrawextra.txt steht jetzt zum Download zur Verfügung.
Bei Dir liegt das Problem aber in der clientraw.txt (hier kommt Wolkenuntergrenze, Taupunkt) vor.
Schick mir bitte Deine Clientraw.txt (Ergebnisdatei) oder stell sie hier zum Begutachten rein.
Verfasst: 28 Jun 2005 21:04
von Peter Radl
Hier kommt die Datei:
12345 0.0 0.0 305 23.7 45 1010 0.0 5.6 256.9 0 0 26.3 41 4.2 -1 4.2 47 1 0.0 4.2 -21.7 23.7 25.2 0 0 47 0 0 22 1 00 Wetter_in_Friedberg-22:01 0 0 28 6 0 0 0 0 0 0 0 23.7 0 30.4 16.1 0 regnerisch 00.0 0.0 0.0 0.2 0.1 0.2 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 14.6 11.1 6384.5 28/06/2005 0 0 30.4 16.1 0 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 25.4 25.3 25.0 24.8 24.6 24.5 24.3 24.1 24.0 23.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0 23.7 14.6 0 --- --- 270 0 0 0.0 0.0 0 0 47 0 0 0 26.7 25.4 16.1 1016 1010
Gruß, Peter
Verfasst: 28 Jun 2005 22:20
@Peter,
Bei der roten Markierung fehlt ein Leerzeichen (Baro trend last hour und Windarray)
Möglicherweise liegt es daran, wenn keine Änderung vorhanden (0) dass hier das Programm kein Leezeichen einfügt - Lösung (nicht getestet)
%ws_comparestr=0~%ws_baro1h%~0 %
Verfasst: 29 Jun 2005 06:05
von Peter Radl
Danke!
Durch Deinen Hinweis habe ich bemerkt, daß hier ein Leerzeichen gefehlt hat: %ws_baro1h%%ws_arraywind.
Habe es geändert, und derzeit läuft alles.
Gruß, Peter
Verfasst: 29 Jun 2005 20:42
von rolsch
bitte beachten, dass diese Templates nicht mit %alwaysseppoint_off% beendet werden.
Bei mir gab's bei nachfolgenden Templates Probleme wegen
dem Punkt als Dezimaltrenner... :shock:
Verfasst: 29 Jun 2005 22:31
von Epfenbachwetter
Kann WsWin auch die neue WDLive Version 4.01 unterstützen? Ich habe nur gelesen, dass da einiges verändert wurde. Hat das jemand schon probiert?
Gruß,
Dirk
Verfasst: 30 Jun 2005 06:30
von Peter Radl
Epfenbachwetter hat geschrieben:Kann WsWin auch die neue WDLive Version 4.01 unterstützen? Ich habe nur gelesen, dass da einiges verändert wurde. Hat das jemand schon probiert?
Gruß,
Dirk
Bei einem kurzen Test hat alles funktioniert.
Gruß, Peter
