Wetterdaten editieren -> Temp und Solawerte
Verfasst: 12 Jul 2005 13:39
von Wetterchen
Hallo!
Mir ist in der neusten WsWin Version (2.85.11) aufgefallen das, wenn man die Außen Temperatur Werte unter "Wetterdaten editieren" verändert, das WsWin anschließend alle Solarwerte in dem Veränderten Zeiten die Wert auf Null stellt.
Das ist sehr blöd, weil ich mir schlecht die ganzen Werte merken kann und ein "PimalDaumenZahl" die Werte natürlich verfälscht. Die Helligkeitswerte bleiben allerdings so wie sie waren.
Bug oder hats ein besonderen "Sinn"?
Verfasst: 12 Jul 2005 20:07
du musst schon genauer angeben, was du editierst. Die Außentemperatur hat mit den Solarwerten definitiv nichts zu tun.
Von welchem Sensor sprichst du konkret und welche anderen Sensorwerte verändern sich dadurch (angeblich)?
Verfasst: 12 Jul 2005 22:06
von Wetterchen
OK
Also
ich habe unter "Wetterdaten editieren" den "Temperatur Außen" angewählt. Das ist der Temperatur/Feuchte Außen Sensor der Ws2500PC.
Ich habe dort, die Temperturwerte zwischen 14Uhr und 14:30Uhr nach unten korrigiert. Es ist übrigens egal ob ich die Zahlen nach oben oder nach unten änder. Sobald ich nämlich dann in der Regiesterleiste "Solarstrahlung" auswähle und zu den Zeiten gehe wo ich die Temperaturwerte verändert habe, steht dort lapidar der Wert: "0" !
Vor meinen Veränderungen standen aber noch die richtigen Solarstrahlungswerte drinne. Im Diagramm werden auch sofort diese "Null" Werte angezeigt.
Der Helligkeitswert und der Sonnenschein Wert allerdings bleibt erhalten. Es sind also nur die Solarstrahlungswerte davon betroffen!
Es ist übrigens egal ob ich die Temperaturwerte editiere und danach den Editor schließe oder nach den editen der Werte gleich zu den Solarsensordaten gehe, die Werte bei den geänderten Zeiten gehen auf "Null".
Verfasst: 12 Jul 2005 22:34
du schreibst einerseits:
und andererseits
Es sind also nur die Helligkeitswerte davon betroffen!
Ich kann mir keinen Reim daraus machen. Vielleicht kann jemand anders weiterhelfen.
Verfasst: 13 Jul 2005 13:30
von Wetterchen
weneu hat geschrieben:Hallo,
und andererseits
Ey ey ey, habe mich verschrieben (mmh und das bei 3mal nachlesen *g*)
Sorry
es sind nur die Solarwerte betroffen, Helligkeitswerte bleiben erhalten.
Verfasst: 13 Jul 2005 14:52
@Hallo,
es liegt daran, dass die "Solarwerte" berechnet werden.
Beim Editieren müsste der Solarwert ebenfalls neu "durchgerechnet" werden - was ich nicht mache.
Ich weiß, dass ist ein "Schönheitsfehler", der sofort verschwindet, wenn neue Daten eintreffen und/oder man einen Tag vor und danach wieder zurückblättert.
Verfasst: 13 Jul 2005 18:16
von Wetterchen
Aja das erklärt einiges
Danke für die Auflösung, dann weiß ich für die Zukunft bescheid.
