Fehlende Daten ersetzen
Verfasst: 16 Jul 2005 07:03
von krswo
meine WS2300 hatte in den letzten Tagen einige Probleme.
Die aktuellen Daten konnte ich zwar auf dem Desktop betrachten, in die history Datei wurden sie aber nicht eingelesen.
Nach langer Suche (Neuinstallation...) fand ich den Fehler.
Die Station war vom 14.7.2005 auf das Datum 14.7.2001 gesprungen.
Wieso ist mir unklar???
Das ist aber nicht das eigentliche Problem.
Wie man bei WSWin Wetterdaten editiert ist mir klar.
Wie kann ich aber fehlende Werte (es sind rund 15 Messwerte) wieder einfügen?
Die Werte sind mir bekannt?
Ich Danke Euch schon für die Antworten.
Schönes Wochenende.
Verfasst: 16 Jul 2005 08:15
indem du hier nachliest:
http://www.wernerneudeck.de/wetter/faqprobs/index.html
bei "Wie erreiche ich, dasss." den Abschnitt "Editieren"
Das Zauberwort heißt hier "Monatsdatei exportieren - Daten editieren/Einfügen - Monatsdatei wieder importieren"
Verfasst: 17 Jul 2005 07:48
von ath
Dazu hätte ich auch eine Frage: Für die Überarbeitung wird Excel empfohlen. Wenn ich aber eine CSV-Datei mit Excel öffne, werden alle Daten in ein Feld eingelesen, womit sie aber nicht mehr editiert werden können.
Benenne ich die .CSV-Datei in eine .TXT-Datei um, damit Excel nach der Datenstruktur fragt, werden zwar die einzelnen Werte in Spalten separiert dafür werden aber unmotiviert Temperaturwerte also Zahlen als Datumwerte interpretiert. Das Umfortieren in Zahlenwerte ist mit bisher nicht geglückt.
Kann man da in Excel was einstellen oder gibt es eine bessere Alternative?
Verfasst: 17 Jul 2005 08:50
Hallo Andreas,
das ist ein altes, hier schon oft diskutiertes Problem, vor allem, weil es nicht in allen Excel-Versionen gleich ist.
Probiere einfach mal, anstatt mit "Datei öffnen" die Exportdatei mit Doppelklick zu öffnen. Es kann sein, dass es dann bereits geht.
Ein anderer Weg, der immer möglich ist, aber nicht so komfortabel, wäre, die Exportdatei mit einem ganz einfachen Editor zu öffnen (z.B. "Editor" in Windows)
Du musst dann natürlich darauf achten, dass es beim Speichern wieder mit der Endung "csv" gespeichert wird.
Verwende auch mal die Suchfunktion hier im Forum, es wurde schon viel darüber geschrieben.
z.B. hier
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... ight=excel
Verfasst: 17 Jul 2005 09:10
von Eric
kleiner Excel Kurs:
In einem neuen Excel-Sheet klicke mal: "Daten/Externe Daten importieren/Daten importieren". Es öffnet sich ein Fenster "Datenquelle auswählen". Dort suchst du deine gewünschte *.csv und öffnest sie mit Doppelklick. Jetzt kommt das gleich Fenster wie beim Öffnen einer *.txt.
Hier die Option "getrennt" wählen und auf "weiter" klicken. Jetzt "Komma" als Trennzeichen anwählen. Dann wieder au "weiter" klicken. Jetzt auf den Button "Weitere" klicken und dort als Dezimaltrennzeichen den "." wählen. Mit "OK" bestätigen. Jetzt "Fertig stellen" anklicken. Das sich nun öffnende Fensterchen bestätigst du einfach mit "OK". Jetzt kannst du editieren. Nach erfolgter Korrektur wieder mit "Speichern unter" abspeichern.
Mache aber vor dieser Prozedur eine Sicherheitskopie von deiner original *.csv, falls etwas schieflaufen sollte.
Das Ganze geht etwa 20x so schnell, als ich Zeit brauchte um diesen Roman zu schreiben
Hoppala, Werner war wieder einmal schneller.
Verfasst: 17 Jul 2005 10:01
von ath
danke für die vielen Antworten. Das Problem lag im Dezimalzeichen. Nachdem ich dieses umgestellt habe funktioniert der Import in Excel einwandfrei.
