Datenkorrektur?
Verfasst: 31 Jul 2005 15:30
von dc3yc
Hallo allerseits!
Seit einigen Tagen beobachte ich nun bei jedem Einlesen der Daten vom Interface, dass links unten in der Statuszeile "Datenkorr. (D10)" erscheint und in der Datei WSWINERR.txt folgende Zeilen stehen:
31.07.2005 16:24:21 16:23 31.07.2005 Z1 B173 D10 eingel. Wert 0.00 PlausWert 981.00 PAnz. 9
Kann mir dazu jemand einen Tip geben?
Danke,
Helmut.
Verfasst: 31 Jul 2005 16:27
@Helmut,
vermute einmal, Du betreibst Dein Interface im 16-Sensoren Betrieb
und/oder hast einen Zeitsensor aktiv und für die Luftdruck 10 bzw. Zeitsensor ist die Plausibiltätskorrektur aktiv.
-> Plausibilätskorrektur dafür abschalten.
(im Prinzip ist es belanglos, die Meldung erscheint dann nicht mehr).
Verfasst: 31 Jul 2005 17:19
von dc3yc
Werner,
danke für den Hinweis! Das kann stimmen, dass die Warnung seit der Zeit kommt, als ich auf 16Sensoren umgestellt habe. Aber ich hab nun nachgesehen: alle Kanäle, die mit Sonnenschein zu tun haben, haben die Plausibilität abgeschaltet. Nur der eine, der direkt "Sonnenschein" heisst, hat bei der Plausi-kontrolle ein Häckchen, aber das ist gedimmt, sodass ich es nicht abschalten kann. Was tun, sprach Zeus......
Servus,
Helmut.
Verfasst: 02 Aug 2005 21:35
@Helmut,
wenn der Wert grau ist (also sich nicht ändern lässt), muß es sich um einen künstlichen Sensor handeln.
In diesem Fall den
- künstlichen Sensor abschalten
- den Sensor 10 (Luftdruck) als vorhanden wählen.
hier sollte sich dann die Plauskontr. abschalten lassen.
Dannach diesen Sensor wieder abwählen
und den künstlichen Sensor wieder aktivieren.
Verfasst: 03 Aug 2005 10:13
von dc3yc
Danke Werner,
das war die Lösung!
Servus,
Helmut.
