Regenrate auch im Dateiüberwachungsmodus möglich?
Epfenbachwetter
Beitrag von Epfenbachwetter »
ich habe momentan meine Davis Vantage Pro2 immer noch mit WeatherLink und der Dateiüberwachung am Laufen, da WsWin im direkten Onlinebetrieb (obwohl es dann nur das einzige Programm ist, welches aktiv ist) mehr Prozessorlast (dauernd zwischen 50-90%) als wenn ich mit der "alten" Methode arbeite (Prozessorlast zwischen 5-8% und nur kurzfristig 50%, wenn WsWin seine Templates abarbeitet). Ach ja, ich habe einen Pentium 4 3.06 GHz mit HT und 1 GB Speicher (Aldi-PC). Ich denke also nicht, dass ich "unterdimensioniert" bin.
Im Direktbetrieb unterstützt WsWin nun auch die "Regenrate" der Vantage. OK, ist ne Spielerei, aber ich würde das gerne in meinem WeatherDisplayLive übernehmen.
In der clientraw.txt von WsWin ist ja aktuell die Regenrate nicht vorgesehen, die Variable %rainrate% gibt es aber seit der V2.90.0 schon. Frage: Gilt das nur für den Direktbetrieb?
Des weiteren hätte ich noch zwei Featureanfragen bzgl. WDLive:
- Ist es möglich auch die Variable %rainrate_max_day% zu programmieren , da diese in der clientrawdescription.txt auch beschrieben wird?
- Ist es möglich, folgende "Nummern" (zumindest teilweise) von WsWin umsetzen zu lassen? Die Bilder dazu sind nämlich m.W. nach schon in WDlive installiert.
if you have sync icons set, then
0= imagesunny.visible
1= imageclearnight.visible
2= imagecloudy.visible
3= imagecloudy2.visible
4= imagecloudynight.visible
5= imagedry.visible
6= imagefog.visible
7= imagehaze.visible
8= imageheavyrain.visible
9= imagemainlyfine.visible
10=imagemist.visible
11=imagenightfog.visible
12=imagenightheavyrain.visible
13=imagenightovercast.visible
14=imagenightrain.visible
15=imagenightshowers.visible
16=imagenightsnow.visible
17=imagenightthunder.visible
18=imageovercast.visible
19=imagepartlycloudy.visible
20=imagerain.visible
21=imagerain2.visible
22=imageshowers2.visible
23=imagesleet.visible
24=imagesleetshowers.visible
25=imagesnow.visible
26=imagesnowmelt.visible
27=imagesnowshowers2.visible
28=imagesunny.visible
29=imagethundershowers.visible
30=imagethundershowers2.visible
31=imagethunderstorms.visible
32=imagetornado.visible
33=imagewindy.visible
34=stopped rainning
Ein paar Nummern sind sicherlich möglich, da schon in WsWin implementiert (z.B. Tagesstatus (z.B. dunkel), Schneefall, Regen (z.B. wenn Regenrate > 0), Bewölkungsgrad etc)
Ich hoffe, das sind nicht zu viele Wünsche auf einmal. :D :wink:
Gruß,
WsWin + Davis Vantage Pro2 Active 6163EU + Win11 [Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz, 8 GB RAM]
MathiasRR
Re: Regenrate auch im Dateiüberwachungsmodus möglich?
Beitrag von MathiasRR »
Hallo Dirk,
das mit der recht hohen Prozessorlast im Onlinebetrieb mit der VP2 kann ich leider bestätigen, wenn auch nicht gaaanz so hoch wie bei dir.
Umgehen kannst du das aber, wenn du WsWin zwar die Daten direkt (ohne Weatherdisplay) auslesen lässt, WsWin aber über "Datei/Optionen/Warnung/Pause/Pause" im Pausenmodus abeiten lässt.
Dann liegt die Prozessorlast bei mir in der Regel bei 0% !
Allerdings werden bei mir in dieser Betriebsart die Instrumentengrafiken dann nicht mehr aktualisiert (wenn ich das Fenster offen lasse). Ich muss dann immer das Fenster einmal schließen und wenn ich es dann erneut aufrufe, stehen dort auch die aktuellen Daten drinne.
Wie sich das verhält wenn man die Grafiken auch ins Netz schickt kann ich leider nicht sagen, da ich dieses Feature zur Zeit auf meiner HP (noch) nicht nutze.
Viele Grüße
Mathias :wink:
es gibt zwei Variablen für die Regenrate:
1) die vom Programm berechnet wird
2) die direkt online von der VantagePro kommt.
Prozessorlast:
es sind hier einige Zeitschleifen enthalten - z.B. für die Onlinewerte
- die Station aufwecken, warten bis "wach"
- 99 Byte Loop-Daten erwarten
- alle 30 sec Empfangsgüte abholen/berechnen.
Sobald aber eine andere Anwendung ins "Spiel" kommt wird die Prozessorlast verteilt.
