HS-Upload - Version 1.34 neu eingespielt
Verfasst: 10 Okt 2005 12:55
Hallo allerseits,
HS-Upload, Version 1.34 wurde unter der gleichen Versions-Nr neu eingespielt und steht zum Download bereit. Folgende Änderungen:
- besseres Handling der popUp-Fenster
- Möglichkeit, das Programm mehrfach aufzurufen
Wenn HSUpload.exe ohne Parameter gestartet wird, dann kann das Programm nur einmal gestartet werden.
Wenn HSUpload.exe mit dem Parameter -nolimit bzw. /nolimit aufgerufen wird, kann das Programm mehrfach gestartet werden.
Beispiel: hsupload.exe -nolimit
Downloaden - Setup starten und über das bestehende Programm drüberinstallieren - es werden alle Einstellungen übernommen.
Viel Spass weiterhin
Herbert
Herbert
