VantagePro - Onlinemodus, Aufzeichnungsprobleme
Verfasst: 25 Okt 2005 10:24
Hi,
habe größere Probleme mit der Aufzeichnung der Daten meiner VantagePro1 im Onlinemodus
WSWIN (V2.91.2) stellt die Aufzeichnung, ohne Fehlermeldung, mehrmals täglich ein. Das Programm selbst stürzt aber nicht ab, es bleibt voll funktionstüchtig. Es ist aber nicht dazu zu bringen, die Aufzeichnung wieder zu starten. Bei jedem Klick auf "Aufzeichnung stoppen oder Aufzeichnung starten" kommt die Meldung "Es wurden keine Daten vom Funk-Interface empfangen", obwohl in der Statuszeile "VantagePro gefunden" angezeigt wird
. Erst nach einem Neustart von WSWIN wird der Datenlogger ausgelesen und die Aufzeichnung läuft wieder ganz normal, bis zum nächsten Fehler. Durch dieses instabile Verhalten kann ich WSWIN leider nicht unbeaufsichtigt laufen lassen und musste wieder auf Dateiüberwachung umschalten. Die Vorgängerversion 2.91.1 zeigte das selbe Verhalten, jedoch war die Häufigkeit der Fehler geringer. Dafür war die Prozessorauslastung enorm hoch.
@Werner Krenn,
die Protokolldateien (vantagepro.txt, wswinerr.txt) habe ich gesichert und kann sie dir, wenn gewünscht, inkl. genauer Beschreibung der Fehler und der Config des PC, zukommen lassen. Unter Umständen findet sich dadurch eine Lösung des Problems
. Meiner Meinung nach, gibt es ein Problem mit dem Aufwachen der Station. Kann mich aber auch irren.
Gruß John.
@Werner Krenn,
Gruß John.
