Probleme um Mitternacht
Verfasst: 11 Dez 2005 12:27
von Oli
nun ich habe seit etwa drei Tagen ein Problem um Mitternacht wo WsWin die Monats- Tages und zun Teil ja die Jaresdaten aktualisiert.
Ich auch vor drei Tagen den HTML-Ordner geädert, und direkt auf meinen Webserver. Da ich ein eigener Webserver berteibe machte es ja eigentlich keinen Sinn das ich die WsWin Dateien über einen FTP hoch lade. Tja aber jetzt spuckt es um Mitternacht. Ich mal das Errorlog von WsWin , da gibt es irgendein Timout problem. Wenn ich dann WsWin ein paar mal von Hand beenden habe, da es sich einfriert, dann geht es plötzlich wieder und den ganzen langen Tag ohne Probleme....??
11.12.2005 00:00:10.267 V2.91.4 1 40 3 T0 template_y.txt -> .txt
11.12.2005 00:00:10.698 V2.91.4 1 40 3 T0 template_y.txt -> D:\wswin\Text\y2005.txt 2
11.12.2005 00:00:22.204 V2.91.4 1 40 3 T0 template_noaa_m.txt ->
11.12.2005 00:00:22.204 V2.91.4 1 40 3 T0 template_noaa_m.txt -> D:\wswin\Text\noaa200512.txt 0
11.12.2005 00:00:33.581 V2.91.4 1 40 3 T0 template_w.txt ->
11.12.2005 00:00:34.502 V2.91.4 1 40 3 T0 template_w.txt -> D:\wswin\Text\w2005_49.txt 1
11.12.2005 00:00:38.508 V2.91.4 1 40 3 T0 template_yest.txt -> yesterday.html
11.12.2005 00:00:39.770 V2.91.4 1 40 3 T0 template_yest.txt -> w:\yesterday.html 0
11.12.2005 00:02:08.046 V2.91.4 1 40 3 Timeout ...
11.12.2005 00:15:08.318 V2.91.4 1 40 3 Timeout ...
11.12.2005 00:31:10.842 V2.91.4 1 40 3 T0 template_y.txt -> .txt
11.12.2005 00:31:11.273 V2.91.4 1 40 3 T0 template_y.txt -> D:\wswin\Text\y2005.txt 2
11.12.2005 00:31:20.797 V2.91.4 1 40 3 T0 template_noaa_m.txt ->
11.12.2005 00:31:20.797 V2.91.4 1 40 3 T0 template_noaa_m.txt -> D:\wswin\Text\noaa200512.txt 0
11.12.2005 00:31:32.383 V2.91.4 1 40 3 T0 template_w.txt ->
11.12.2005 00:31:33.305 V2.91.4 1 40 3 T0 template_w.txt -> D:\wswin\Text\w2005_49.txt 1
11.12.2005 00:31:37.311 V2.91.4 1 40 3 T0 template_yest.txt -> yesterday.html
11.12.2005 00:31:38.582 V2.91.4 1 40 3 T0 template_yest.txt -> w:\yesterday.html 0
11.12.2005 00:33:11.356 V2.91.4 1 40 3 Timeout ...
11.12.2005 00:37:57.517 V2.91.4 1 40 3 Timeout ...
11.12.2005 00:45:49.216 V2.91.4 1 40 3 Timeout ...
11.12.2005 01:00:10.834 V2.91.4 1 40 3 T0 template_y.txt -> .txt
11.12.2005 01:00:19.277 V2.91.4 1 40 3 T0 template_y.txt -> D:\wswin\Text\y2005.txt 2
11.12.2005 01:00:28.900 V2.91.4 1 40 3 T0 template_noaa_m.txt ->
11.12.2005 01:00:28.900 V2.91.4 1 40 3 T0 template_noaa_m.txt -> D:\wswin\Text\noaa200512.txt 0
11.12.2005 01:00:40.197 V2.91.4 1 40 3 T0 template_w.txt ->
11.12.2005 01:00:41.068 V2.91.4 1 40 3 T0 template_w.txt -> D:\wswin\Text\w2005_49.txt 1
11.12.2005 01:00:45.084 V2.91.4 1 40 3 T0 template_yest.txt -> yesterday.html
11.12.2005 01:00:46.326 V2.91.4 1 40 3 T0 template_yest.txt -> w:\yesterday.html 0
11.12.2005 01:02:12.570 V2.91.4 1 40 3 Timeout ...
11.12.2005 01:15:07.073 V2.91.4 1 40 3 Timeout ...
11.12.2005 01:41:08.508 V2.91.4 1 40 3 Timeout ...
11.12.2005 01:57:11.033 V2.91.4 1 40 3 T0 template_y.txt -> .txt
11.12.2005 01:57:11.494 V2.91.4 1 40 3 T0 template_y.txt -> D:\wswin\Text\y2005.txt 2
11.12.2005 01:57:21.037 V2.91.4 1 40 3 T0 template_noaa_m.txt ->
11.12.2005 01:57:21.057 V2.91.4 1 40 3 T0 template_noaa_m.txt -> D:\wswin\Text\noaa200512.txt 0
11.12.2005 01:57:32.694 V2.91.4 1 40 3 T0 template_w.txt ->
11.12.2005 01:57:33.415 V2.91.4 1 40 3 T0 template_w.txt -> D:\wswin\Text\w2005_49.txt 1
11.12.2005 01:57:37.691 V2.91.4 1 40 3 T0 template_yest.txt -> yesterday.html
11.12.2005 01:57:38.723 V2.91.4 1 40 3 T0 template_yest.txt -> w:\yesterday.html 0
11.12.2005 01:59:10.445 V2.91.4 1 40 3 Timeout
Ich das gib es eine Lösung...
Gruss Oli
Verfasst: 11 Dez 2005 13:07
Hallo Oli,
ich habe einfach das Gefühl, dass deine Pfade nicht stimmen nach deiner Änderung. Was hast du denn konkret bei "Internet - Einstellungen - Allgemeines" bei "HTML-Verzeichnis" und "WAP-Verzeichnis" eingestellt?
In deiner error-txt ist einmal folgendes zu sehen:
aber dann auch:
Das kann ja nicht gehen.
Verfasst: 11 Dez 2005 19:48
von Oli
Hi Werner,
in der Tat, habe das Wap und das Text verzeichnis vergessen. Sehe ich dies richtig das ich das Textverzeichnis nur in der WsWin.cfg ändern kann??
Wie kann ich das ganze jetzt testen um nicht bis Mitternacht zu warten.
gruss Oli
Verfasst: 11 Dez 2005 20:22
von Holli
Oli hat geschrieben:Wie kann ich das ganze jetzt testen um nicht bis Mitternacht zu warten.
Aufzeichung stoppen, Monatsansicht auswählen, Steuerung/Templatedateien erstellen/Monat.
Verfasst: 11 Dez 2005 20:50
von Oli
also habe mal alle Pfade geändert und die Templates abarbeiten lassen bis ins Jahr 2002... jetzt im Moment kein Absturtz...
weiteres werde ich dann sehen..
Danke Gruss Oli
Verfasst: 17 Dez 2005 12:34
von Oli
nunleider habe ich immer noch das gleiche Problem: Um 00:00 hängt sich WsWin auf. Und zwar immer an der gleichen Stelle. Hier der Auszug vom Log. Wenn ich dann WsWin wieder starte dann geht es plötzlich wieder. Nur was mir noch auf gefallen ist, dass nach dem Abstutz die Index.htm nicht meht richtig erzeugt wird, dass heisst wenn ich von hand dann unter Interneteinstellungen die HTML-Dateien erzeugen lasse dann funktioniert es auch wieder...irgendwo ist doch da der Wurm drin:
17.12.2005 00:00:13.702 V2.91.4 1 40 3 T0 template_y.txt -> .txt
17.12.2005 00:00:14.143 V2.91.4 1 40 3 T0 template_y.txt -> w:\Text\y2005.txt 2
17.12.2005 00:00:26.140 V2.91.4 1 40 3 T0 template_m.txt ->
17.12.2005 00:00:26.531 V2.91.4 1 40 3 T0 template_m.txt -> w:\Text\m200512.txt 1
17.12.2005 00:00:26.531 V2.91.4 1 40 3 T0 template_noaa_m.txt ->
17.12.2005 00:00:26.541 V2.91.4 1 40 3 T0 template_noaa_m.txt -> w:\Text\noaa200512.txt 0
17.12.2005 00:00:41.152 V2.91.4 1 40 3 T0 template_w.txt ->
17.12.2005 00:00:41.953 V2.91.4 1 40 3 T0 template_w.txt -> w:\Text\w2005_50.txt 1
17.12.2005 00:00:47.050 V2.91.4 1 40 3 T0 template_yest.txt -> yesterday.html
17.12.2005 00:00:48.102 V2.91.4 1 40 3 T0 template_yest.txt -> w:\yesterday.html 0
17.12.2005 00:02:17.350 V2.91.4 1 40 3 Timeout ...
17.12.2005 00:08:38.588 V2.91.4 1 40 3 T0 template_d.txt -> dayx.txt
17.12.2005 00:08:38.768 V2.91.4 1 40 3 T0 template_d.txt -> w:\Text\day6.txt 2
17.12.2005 00:08:43.135 V2.91.4 1 40 3 0 custom.txt -> aktuelleswetter.html
17.12.2005 00:08:44.246 V2.91.4 1 40 3 0 custom.txt -> w:\aktuelleswetter.html
17.12.2005 00:08:44.266 V2.91.4 1 40 3 1 testhaupt.php -> ws_testhaupt.php
17.12.2005 00:08:44.887 V2.91.4 1 40 3 1 testhaupt.php -> w:\ws_testhaupt.php
17.12.2005 00:08:44.907 V2.91.4 1 40 3 2 rtb.txt -> rtb.php
17.12.2005 00:08:45.238 V2.91.4 1 40 3 2 rtb.txt -> w:\rtb.php
17.12.2005 00:08:45.248 V2.91.4 1 40 3 3 grafik_01.txt -> grafik.php
17.12.2005 00:08:45.268 V2.91.4 1 40 3 3 grafik_01.txt -> w:\grafik.php
17.12.2005 00:08:45.278 V2.91.4 1 40 3 4 rtb_01.txt -> rtb01.php
17.12.2005 00:08:45.628 V2.91.4 1 40 3 4 rtb_01.txt -> w:\rtb01.php
17.12.2005 00:08:45.638 V2.91.4 1 40 3 5 grafik_02.txt -> grafik01.php
17.12.2005 00:08:45.658 V2.91.4 1 40 3 5 grafik_02.txt -> w:\grafik01.php
17.12.2005 00:08:45.668 V2.91.4 1 40 3 6 rtb_02.txt -> rtb02.php
17.12.2005 00:08:45.999 V2.91.4 1 40 3 6 rtb_02.txt -> w:\rtb02.php
17.12.2005 00:08:46.009 V2.91.4 1 40 3 7 wetterdaten_01.txt -> wetterdaten.htm
17.12.2005 00:08:46.450 V2.91.4 1 40 3 7 wetterdaten_01.txt -> w:\wetterdaten.htm
17.12.2005 00:08:46.460 V2.91.4 1 40 3 8 aktuelle_temperatur_feuchtig.txt -> aktuelletemp.htm
17.12.2005 00:08:46.670 V2.91.4 1 40 3 8 aktuelle_temperatur_feuchtig.txt -> w:\aktuelletemp.htm
17.12.2005 00:08:46.690 V2.91.4 1 40 3 9 regenmenge.txt -> regenmenge.htm
17.12.2005 00:08:46.910 V2.91.4 1 40 3 9 regenmenge.txt -> w:\regenmenge.htm
17.12.2005 00:08:46.930 V2.91.4 1 40 3 10 aktuellerluftdruck.txt -> aktuelllufdruck.htm
17.12.2005 00:08:47.110 V2.91.4 1 40 3 10 aktuellerluftdruck.txt -> w:\aktuelllufdruck.htm
17.12.2005 00:08:47.120 V2.91.4 1 40 3 11 sonnendauer.txt -> aktuellesonne.htm
17.12.2005 00:08:47.391 V2.91.4 1 40 3 11 sonnendauer.txt -> w:\aktuellesonne.htm
17.12.2005 00:08:47.401 V2.91.4 1 40 3 12 aktuellerwind.txt -> aktuellerwind.htm
17.12.2005 00:08:47.671 V2.91.4 1 40 3 12 aktuellerwind.txt -> w:\aktuellerwind.htm
17.12.2005 00:08:47.681 V2.91.4 1 40 3 13 vorhersage.txt -> vorhersage.htm
17.12.2005 00:08:47.751 V2.91.4 1 40 3 13 vorhersage.txt -> w:\vorhersage.htm
17.12.2005 00:08:47.761 V2.91.4 1 40 3 14 wap.txt -> index.wml
17.12.2005 00:08:47.862 V2.91.4 1 40 3 14 wap.txt -> w:\wap\index.wml
17.12.2005 00:08:47.872 V2.91.4 1 40 3 15 data.txt -> data.htm
17.12.2005 00:08:47.892 V2.91.4 1 40 3 15 data.txt -> w:\data.htm
Nun das Timeout versteh ich nicht so ganz..
Ok ich danke euch mal im vorraus
Gruss Oli
Verfasst: 17 Dez 2005 20:50
@Oli,
ich vermute einmal, dass W:\ ein Netzlaufwerk ist?
Wenn es hier Probleme gibt, kann das die Ursache für den Timeout sein.
Du solltest einmal die Daten lokal erzeugen und mit einem
FTP-Programm und/oder Batchprogramm die Daten dann auf das Netzlaufwerk übertragen lassen.
Damit wird diese Problematik entkoppelt.
Verfasst: 18 Dez 2005 16:53
von Oli
Hi Werner,
ja das W:\ ist ein Netzlaufwerk.
Dasmit der lokaler Speicherung funktioniert ja schon und dann mit FTP, dies habe ich ja so 2 Jahre gemacht. Nur dachte ich mir es wäre doch sinnvoll wenn ich gleich auf den Webserver speichere, da der Webserver bei mir zu Hause steht.
Nun die Netzverbindung geht von einem Win2000 auf den Samba des Webserver. Ich habe eine feste Netzverbindung zum Server. Auch im Explorer sieht alles gut aus.
Ich meinte doch das müsse doch funktionieren, der Absturtz erfolgt eigentlich erst um 00:00 , aber sonst läuft WsWin ganz normal. Das heisst jede Minute speichert es die Daten direkt auf den Webserver.
Wäre doch schade wenn ich dies nicht hinbekomme..
Gruss Oli
Verfasst: 19 Dez 2005 09:40
von rolsch
Oli hat geschrieben:...der Absturtz erfolgt eigentlich erst um 00:00 , aber sonst läuft WsWin ganz normal. Das heisst jede Minute speichert es die Daten direkt auf den Webserver....
Hmm,
speicherst du wirklich alle 60 Sekunden die Messdaten über dein lokales Netzwerk auf den Webserver?
Dies könnte das Problem sein,
denn wenn um 00:00Uhr noch die anderen Template hinzukommen,
könnten 60 Sekunden für den Zyklus nicht mehr ausreichen.
Hinweis:
Was passiert eigentlich,
wenn jemand gerade in dem Moment auf eine HTML-Datei zugreift,
wenn diese über's Netzwerk neu übertragen wird...
(Bei mir gab es da einen Leeren-Screen...)
