autom. skalierung windböen
Verfasst: 16 Dez 2005 07:58
von strolchi
hallo!
habe ein problem mit der autom. skalierung bei windböen!
wenn man über das feld skalierung/max fährt erscheint geben sie 0 ein
beim feld min geben sie 200 ein. nach drücken auf schließen kommt aber dann ungütiger wert.
gibt man das selbe bei windgeschwindigkeit ein funktioniert die übernahme, nur mit dem problem das die windböen in der grafik dann abgeschnitten sind.
hat wer eine lösung für das problem??
wetterstation vantage pro2 plus
wswin V2.91.4
lg wolfgang
Verfasst: 16 Dez 2005 10:52
von MathiasRR
Hallo Wolfgang,
die Hilfstexte sind dort wohl in der Tat ein wenig verwirrend (falsch?).
Bei mir habe ich folgende Werte in Verbindung mit meiner VP2+ eingetragen:
max: 50.0
min: 0.0
Schritt: 5.0
autom. Skalenanpassung
Viele Grüße
Mathias
Verfasst: 16 Dez 2005 12:45
die Hilfetexte sind nicht falsch, aber es kommt wie immer, auf Einzelheiten an.
Auch wenn es konfus klingt (ich beziehe mich jetzt auf den Wind):
- wenn bei Maximum "0" und bei
- Minimum "200" (oder ein ähnlich hoher Wert)
eingetragen wird, so wird der erforderlich Minimal-u. Maximalwert für die Skalierung automatisch berechnet, aber nur, wenn auch "automatische Skalenanpassung" angehakt ist.
Hintergrund ist programmtechnisch bedingt. Wenn als Startwert Maximum "0" eingegeben ist, so ist sichergestellt, dass ein echtes Maximum erkannt wird.
Ebenso bei Minimum: Bei einem Wert von "200" ist eben normalerweise sichergestellt, dass der Minimumwert darunterliegt.
Warum es bei Wolfgang nicht geht (habe keine Vantage) , kann ich allerdings nicht sagen.
Verfasst: 17 Dez 2005 01:38
von strolchi
wiedermal danke werner :wink:
man soll halt genau schaun, ob auch das hackerl bei autom. skalenanpassung für winböen gesetzt ist, jetzt funzt alles! :)
