nicht funktionierender Windsensor - auf Batterie umbauen?
Verfasst: 24 Dez 2005 14:43
von schlaudi
Hi,
bie mir funktuiniert der Windsensor auch seit einigen Tagen nicht. Er ist jetzt seit 2002 im Einsatz. Kann es sein, dass die Akkus auchirgendwann mal nicht mehr gehen? Da bei mir eh alle Sensoren an einer Stelle sind, habe ich schon mal darüber nachgedacht, für alle eine einzige Stromversorgung über leistungstärkere Rundbatterien zu Bauen. Macht das Sinn und wie in etwa muß man vorgehen (wieviel Volt und wo anschließen). Schaltpläne oder technische Daten liefert ELV ja leider nicht mit...
Verfasst: 24 Dez 2005 15:02
wie du vorgehen musst, wird dir vielleicht Bernhard schreiben.
Ich würde es dennoch nicht tun. Ich gehe davon aus, dass der Akku defekt ist (wenn natürlich nicht ein völlig anderes Problem vorliegt) und ich meine, es wäre sinnvoller, den Akku zu ersetzen.
Verfasst: 25 Dez 2005 20:49
von Bernhard
manchmal hilft es schon wenn man den Magneten zieht, ne Weile wartet und dann wieder steckt.
Falls der Akku defekt ist würde ich wie Werner schon schreibt ihn gegen einen neuen tauschen,der Akku hat geladen ca. 3Volt Spannung,
ist aber eingelötet.Bezeichnung: VL2330
Akkus gibt es hier: www.abcde.de
Bei Umbau auf zentrale Stromversorgung muß man den Akku und das Solarpanel auslöten. An Stelle des Akkus das Kabel zur Stromversorgung anlöten.Nachteil: beim Ausfall der Stromversorgung sind alle Sensoren betroffen.
Öffnen des Windsensors WS 2000 :
Um das Gehäuse zu öffnen muß man die Schraube die in dem Loch zu sehen ist wenn man die Befestigungsstange abgeschraubt hat losschrauben,dann befindet sich oberhalb der Schraube eine Plasiknase die vorsichtig nach hinten drücken und gleichzeitig das Teil an dem sich die Richtungsfahne befindet nach oben rausziehen.
Zum Zusammenbauen erst das Elektronikteil einstecken,auf die Gummidichtung bei der Solarzelle achten, dann die Schraube ganz leicht anziehen das die Solarzelle richtig im Gehäuse sitzt.Dann die Windfahne aufstecken. Plasiknase muß nach hinten zeigen,Kerbe nach vorne.Man macht sich oben am Gehäuserand eine Markierung wo genau die Kerbe sitzen muß. Dann die Windfahne vorichtig nach unten schieben, dabei das Gehäuse mit der linken Hand festhalten mit rechts die Windfahne nach unten schieben,gleichzeitig mit dem linken Daumen das Gehäuse der Windfahne leicht nach hinten drücken und mit rechts gleichzeitig nach unten drücken bis die Plasiknase wieder einrastet.
Dann die Schraube ganz leicht anziehen. Alles mit Gefühl und ohne Gewalt.
Gruß Bernhard
Verfasst: 26 Dez 2005 13:24
von schlaudi
Hallo Ihr beiden,
vielen Dank für die Hinweise. Ich werde erstmal den Magneten ziehen. Das Zeug steht bei mir nur mitten in der Wiese und da liegt fast ein Meter Schnee. Da muß ich erstmal hinkommen *ggg*. Vielleicht baue ich das Teil gleich auf Batterie um. Das Solarzeugs scheint mir nicht so der Hammer zu sein. Meine entsprechenden Temperatursensoren haben auch alle nicht lange gehalten. Jetzt tausche ich einmal im Jahr alle Batterien aus und habe seitdem mit den Sensoren keine Probleme mehr...
Viele Grüße!
Sascha
