Fehlende Jahresgrafiken
Verfasst: 01 Jan 2006 05:44
von leselek
Hallo an alle Boardmitglieder und ein frohes neues Jahr !!!
Ich habe gerade festgestellt, dass mir einige Daten fehlen bzw. nicht erstellt werden
So fehlen z.B. die Jahresgrafiken
wobei die Minigrafiken
vorhanden sind
Ändert sich auch nach Neu-Erstellen der Jahresdaten nicht
Verfasst: 01 Jan 2006 09:40
von Canada-John
Hi,
auch von mir ein Prosit Neujahr, an alle Besucherinnen und Besucher des Forums.
Die fehlenden Jahresgrafiken dürften kein Einzelfall sein. Bei mir wurden auch einige Grafiken nicht erstellt.
Es fehlen:
Ein Versuch die Grafiken manuell (Internet -> Grafiken/Tabellen aktualisieren ...) zu erstellen, brachte keinen Erfolg.
Derzeit habe ich die V2.91.6 in Verwendung. Werde mal testen, ob die Dateien mit einer Vorgängerversion erstellt werden.
Gruß John.
Verfasst: 01 Jan 2006 10:49
von dollknoll
Hallo Gemeinde,
auch von mir ein frohes neues Jahr!
Allerdings möchte ich die Suchliste für verschwundene Grafiken noch erweitern.
Folgnede Grafiken fehlen:
Na...hat jemand 'ne Ahnung wo sie sich verstecken?!
Ich arbeite mit V2.91.4
Viele Grüße
Peter
Verfasst: 01 Jan 2006 13:35
von Canada-John
Hi,
bei mir hat sich das Problem (fast) von selbst gelöst. Als WSWIN um 13:00 Uhr seinen täglichen Restart machte, wurden die Dateien
j2006et.gif und
j2006su.gif wieder erzeugt.
Es waren wohl vorher zu wenig Daten vorhanden, um die Grafiken zu erstellen.
Bei der
Schneeball auf den Sensor (ist in 6m Höhe montiert)
+ Nässe wurde registriert
+ Internet -> Tabellen/Grafiken aktualisieren ... = Alles wieder OK!
Zum Glück habe ich nicht den - daneben montierten - Regensensor getroffen. Da müsste ich jetzt Regenwerte editieren
Gruß John.
HAT SICH ERLEDIGT !
Verfasst: 01 Jan 2006 13:49
von leselek
War wohl zu ungeduldig !
Nach Neustart sind alle Daten wie gewohnt vorhanden.
Nu funzt es wieder
Verfasst: 01 Jan 2006 23:42
von dollknoll
...es hilft alles nix...
die Grafiken werden nicht generiert.
Hat jemand einen Tipp?
Viele Grüße
Peter
Verfasst: 02 Jan 2006 00:10
von Peter Radl
Bei mir wurden die fehlenden Grafiken gerade erzeugt.
Verfasst: 02 Jan 2006 14:52
von dollknoll
...und plötzlich waren es nur noch vier...
es fehlen nur noch:
Na was mach ich nun?
Peter
Verfasst: 05 Jan 2006 09:27
von dollknoll
Hallo Gemeinde,
weiterhin fehlen mir u.a. Grafiken.
Auch "Aktualisieren" und "Neustart" und "Löschen der vorhandenen Grafiken" haben nicht geholfen.
Die Mini-Grafiken werden alle korrekt erzeugt.
Wo kann denn noch das Problem liegen?
(WsWin Vers. 2.91.6a)
Viele Grüße
Peter
Verfasst: 05 Jan 2006 10:52
ich kann mir nur vorstellen (wenn nicht ein völlig anderes Problem vorliegt), dass du die Erzeugung der Grafiken nicht aktiviert hast.
Schau doch mal unter "Internet - Einstellungen - Sensoren", ob du die betreffenden Sensoren angehakt hast.
