WsWin macht automatisch Neustart - ich kann es nicht abschal
Verfasst: 02 Jan 2006 22:46
von manilo101
ten.
Ich würde das aber gern verhindern. Leider finde ich keine Einstellung, die mir da weiter hilft. Eigentlich sollte WsWin doch nicht neu starten wenn ich unter Datei - Optionen - Zeitsteuerung - Zeitsteuerung "keine Aktion" markiere. Unter Zeitsteuerung 2 dürfte ja nix dabei sein. Obendrein ist dort nix eingestellt.
Lange Rede kurzer Sinn: Wo ist da noch ein Haken den ich nicht sehe?
Prinzipiell kann ich mit dem Neustart ja leben. Das Problem ist, dass nach diesem immer unter Ansicht die Displayleiste eingeschaltet werden muss.
Danke MfG
Manilo
Verfasst: 02 Jan 2006 23:27
Hallo Manilo,
du hast aber unter "Datei - Optionen - Zeitsteuerung" weiter unten bei "Restart" hoffentlich auch nichts angehakt?
Verfasst: 03 Jan 2006 16:32
von manilo101
Hallo weneu,
erst mal noch für dich und alle anderen ein gesundes Neues. Hat ich doch glatt vergessen.
Zum Problem: nein da ist keiner der Wochentage angehakt. Im Kästchen vorn steht zwar eine Uhrzeit aber die muss da wohl stehen.
Ich hab inzwischen das mit der Displayleiste erledigt. Die WsWin.cfg übernimmt die Einstellung für die Displayleiste nicht einfach aus dem Programm heraus. Ich hab sie editiert und von Hand von 0 auf 1 gesetzt und nun wird sie nach dem Neustart mit eingeblendet. Mir ist aber aufgefallen, dass Sie jetzt nach dem Neustart am unteren Rand des Hauptfensters liegt und nicht wie gewohnt zwischen Hauptfenster und Min/Max-Leiste.
Trotzdem komisch, dass sich das beendet oder von irgend etwas beendet wird.
MfG
Manilo
Verfasst: 03 Jan 2006 16:40
Hallo Manilo,
das Problem des Neustarts kann auch daher rühren, wenn WSWIN keine Daten (auf Grund irgendeiner Störung des Com-Ports) empfangen kann. Dann versucht WSWIN, das Problem durch einen Neustart zu lösen. Ich würde hier mal etwas nachforschen.
Wenn die Displayleiste nicht an der gwohnten Stelle ist, dann schalte einfach mal Displayleiste und MinMax-Leiste aus und in der richtigen Reihenfolge wieder ein.
Verfasst: 04 Jan 2006 07:28
von manilo101
also die Reihenfolge des einschaltens mit der Leiste ist egal. Die Displayleiste wird irgendwann runter gesetzt. Ich habe noch nicht mitbekommen, unter welchen Bedingungen das passiert. Irgend wann ist sie dann halt unten. Aber o.k. damit kann ich leben. Durch das ändern der wswin.cfg von Hand war nun die Displayleiste auch nach dem autom Neustart da. Allerdings hab ich das noch mal zurückgenommen um zu sehen, ob immer noch neu gestartet wird. Und das ist der Fall. Aber das wird ja nicht geloggt. Dadurch bekomme ich erst mal keinen Überblick, wenn das ist und wodurch. Muss ich mal sehen, wie den COM-Port überwachen kann.
MfG
Manilo
Verfasst: 04 Jan 2006 11:21
Hallo Manilo,
schau auch mal in die wswinerr.txt und aktiviere zuvor bei "Datei - Optionen" den Wert "Fehler protokollieren"
Verfasst: 07 Jan 2006 08:25
von manilo101
hab das mit der wswinerr.txt gemacht. Du hast recht mit der Schnittstelle:
05.01.2006 05:07:10.828 ComError ... Restart
Das Problem mit der sich ändernden Displayleiste hat mich trotzdem irgendwie gestört. Und ich hab das dann so eingestellt, dass diese immer unten sitzt. Auch nach einem Neustart ist die jetzt am unteren Rand. Also die Reihenfolge bleibt immer gleich. Der Witz an der Sache ist nun, dass es seit dem keinen Neustart mehr gibt....
Ich seh das Ganze damit mal als gelöst an obwohl ich mir keinen Reim drauf machen kann. Wenn es für die weitere Entwicklung von WsWin von Interesse ist kann ich ja die Änderungen noch mal rückgängig machen um zu sehen, ob sich das Verhalten reproduzieren lässt.
Und wenn ich einmal dabei bin noch eine kleine Frage zu den Instrumentengrafiken. Da habe ich für RR so ein ulkiges tonnenförmiges Gebilde. Ich hätte aber gern diese eckige wie etwa unter
http://www.rsl-blank.de/Wetterdaten/Instr_r.gif . Ich hab nun versucht, meine Tonne gegen die Grafik von Rene's Homepage zu tauschen, da sie ja den selben Namen hat. Aber sobald ich dann testweise etwas RR produziere, malt er dort wieder diese Tonne. Wo liegt die zu Grunde liegende Grafik?
Danke und schönes Wochenende.
MfG
MAnilo
Verfasst: 07 Jan 2006 09:18
von MohrU
Hallo Manilo,
findest Du unter: Internet - Einstellungen - Grafik - Instrumente erzeugen.
Gruß Uwe
Verfasst: 08 Jan 2006 20:49
von manilo101
Danke. Das habe ich gesucht. Super. Endlich ist die Tonne weg.
Zu meinem Problem mit dem Restart. Ich glaube das hat mit antivir zu tun. Lt. Ereignissprotokoll scheint es ein Prob mit dem Com-Zugriff geben, wenn Antivir nach einem Update die Virenengine neu startet. Zumindest sieht das so aus. Aber soweit steck ich auch nicht drinn mit meinen Softwarekenntnissen. Ich werde mal die neue beta von Antivir aufspielen und mal sehen, ob es daran liegen könnte.
MfG
Manilo
Verfasst: 15 Jan 2006 16:15
von manilo101
Bin mir nicht mehr sicher mit antivir. War nur Zufall, dass da zur gleichen Zeit ein Problem auftritt. Win-Ereignisanzeige zeigt mir auch nichts. Was mir noch auffällt: die Displayleiste verschwindet wieder. Die WSWIN.CFG steht immer wieder bei Displaybar=0. Wenn ich das von Hand ändere ist es kurze Zeit später wieder bei 0.
Ist mir unerklärlich. Hat noch jemand ne Idee?
Mfg
Manilo
Verfasst: 15 Jan 2006 23:15
Hallo Manilo,
sieh nach, ob du nicht auf der wswin.cfg einen Schreibschutz hast.
Verfasst: 17 Jan 2006 07:57
von manilo101
wswin.cfg ist nicht schreibgeschützt. Wenn dem so wäre, könnte ich sie ja nicht ohne Fehlermeldung von Hand ändern. Das geht aber problemlos.
Ich habe jetzt noch mal die wswinerr.txt mit dem Ereignisprotokoll verglichen. Es gibt aber keinerlei Hinweise, warum es zu einem ComError kommt. Dieser taucht auch willkürlich auf ohne irgend ein erkennbares Prinzip.
Mal kurz noch ein paar Rechnerdaten:
Athlon XP 2000+ mit WinXP SP2 alle Sicherheitsupdates, 512MB DDR-SDRAM, außer WsWin läüft nur Tight'VNC und Antivir ständig.
Remotezugriff klappt und steht auch nicht im zeitlichen Zusammenhang mit dem ComError.
Ich hab jetzt mal versuchsweise die 2.91.0 verwendet und schau mal, was damit so passiert.
MfG
Manilo
Verfasst: 17 Jan 2006 14:08
von rolsch
welche Hardware (Interface) benutzt du denn.
- teste evtl. mal mit einem anderen COM-Port
Hast du die aktuellen Motherboard-Treiber installiert und
nicht 'nur' die Treiber der WinXP Installation?
Verfasst: 17 Jan 2006 21:09
von manilo101
System ist up to date. Alles in Ordnung damit. ComPort ist nur einer vorhanden. Ich müsste erst mal noch ne Schnittstelle reinhängen. Aber der Neustart stört mich ja nicht mal weil das meistens nachts ist. Aber das die WWSWIN.CFG immer wieder geändert ist stört mich. Wer oder was ändert dort den Eintrag? Und warum nur den und nicht noch einen anderen?
Komisch...
Mfg
Manilo
