Verfasst: 18 Jul 2002 10:59
ich habe ein Problem mit den Einstellungen für die Statistiken. Da ich meinen Standard-Temperatur/Feuchte-Sensor gegen einen anderen getauscht habe (aufgrund von Empfangsproblemen) und dieser eine andere Adresse besitzt als der jetzt eingesetzte, werden bei der Statistik unter "Temperatur" nur die Werte des alten, nicht mehr vorhandenen Sensors verarbeitet. Wie kann ich dies auf die neue Adresse umstellen?
Ausserdem kann ich die Startzeit für die Langzeitwerte nicht ändern, das neue Datum wird zwar übernommen, die Werte beginnen aber noch immer ab dem alten Datum. Wie kann man das aktualisieren?
Gruss
E-Micha
Gruss
E-Micha
