Probs bei der Abarbeitung von Variablen
Verfasst: 05 Jan 2006 19:15
von Peter
ich habe da ein kleines Problem mit den Variablen:
%ws_m_maxval[%ws_month%,0]%
%ws_m_maxtime[%ws_month%,0]%
%ws_m_maxday[%ws_month%,0]%
Diese drei werden nicht mit Werten ausgefüllt.
Dabei wird die Variable %ws_m_maxval[%ws_month%,0]% schon in einer anderen Datei erfolgreich eingesetz und mit einem Wert gefüllt.
Ich kann mir das nicht erklären, ich habe schon etliches versucht komme aber auf keine grünen Zweig.
Habt Ihr einen Tip für mich?
Gruss PeterN
Verfasst: 05 Jan 2006 19:54
Hallo Peter,
zunächst: Die Variablen stimmen und sie werden auch befüllt. Warum dies bei dir nicht geht, lässt sich, ohne den Zusammenhang zu kennen, nicht sagen.
Zunächst: wo und wie verwendest du sie?
Was wird ausgegeben? Kommt gar nichts oder werden die Variablennamen ausgegeben?
Verfasst: 05 Jan 2006 20:05
von Peter
ich verwende die Variablen um eine txt Datei zu erzeugen.
Die Ausgabe kann man unter http://www.sauerlandwetter.de/staticfil ... dbtest.txt sehen.
Es werden bis auf die genanten alle anderen Variablen richtig abgearbeitet.
Die txt wird über die WAPschiene erstellt
Gruss Peter
Re: Probs bei der Abarbeitung von Variablen
Verfasst: 05 Jan 2006 20:15
von Holli
Peter hat geschrieben:Hallo zusammen,
Sorry, kann ich nicht nachvollziehen. Hier werden sie ausgegeben.
Den Hinweis bei den Variablen hast du gelesen?
Variablen nur sinnvoll, wenn einmal während der Laufzeit Jahresansicht gewählt war!!!
Verfasst: 05 Jan 2006 20:37
von Peter
Hi Holli,
ja habe ich gelesen.
ich schrieb aber auch
Gruss PeterN
Verfasst: 05 Jan 2006 22:01
von Holli
Peter hat geschrieben:Hi Holli,
Wenn die andere Datei nach einem Jahrestemplate bearbeitet wird, kann das ja auch sein.
Werden nur die max-Werte nicht gefüllt oder auch die zugehörigen min- und avg-Werte nicht?
Verfasst: 05 Jan 2006 22:55
Hallo Peter,
wenn du willst, kannst du mir die betreffende Datei mal zusenden (w.neudeck@web.de), dann teste ich sie mal auf meinem System. Schreibe im Betreff bitte "Variablen"
Verfasst: 06 Jan 2006 14:07
von Peter
Hallo Holli
es werden nur die
nicht mit Werten befüllt, stattdessen wird die jeweilige Variable ausgegeben.
@wenneu
Mail mit der Datei ist raus.
Gruss PeterN
Verfasst: 06 Jan 2006 14:29
von Holli
Peter hat geschrieben:Hallo Holli
es werden nur die
Sowas habe ich eigentlich nur bei Schreibfehlern: % vergessen, Syntax falsch, z.B. _ vergessen, zusätzliches Leerzeichen eingebaut. Um diese Fehler zu minimieren kopiere ich mir meistens die Variablen aus der custom_.txt heraus. So habe ich es auch für meinen Test gemacht, und es gab kein Problem.
Auch wenn ich deine Variablen da oben in meine Testdatei kopiere, bekomme ich Werte. Bist du sicher, daß sie genau so in deinem Template stehen?
Verfasst: 06 Jan 2006 15:05
von Peter
so wie hier stehen die Variablen bei mir in der Steuerdatei drin.
&&%ws_m_maxval[%ws_month%,0]%&&%ws_m_maxtime[%ws_month%,0]%&&%ws_m_maxday[%ws_month%,0]%&&
PeterN
Verfasst: 06 Jan 2006 15:36
Hallo Peter,
kein Grund zur Aufregung. Deine Variablen sind in Ordnung. Das Problem liegt darin, dass du einfach zuviele Variable in eine einzige Zeile geschrieben hast. So kann WSWIN es nicht mehr abarbeiten. Sende dir in 10 Minuten deine (korrigierte) Datei zurück.
Verfasst: 06 Jan 2006 16:38
von Peter
Danke für deinen Test mit der txt.
Was mich aber nun doch etwas stutzig macht ist die Sache das ich eine txt habe in der ca. 60 Variablen in einer Zeile stehen und diese aber ohne Probleme erstellt wird.
PeterN
Verfasst: 06 Jan 2006 16:52
Hallo Peter,
es hängt auch von der Art der verwendeten Variablen ab. Offenbar ist die Auswertung der past-Variablen doch etwas diffiziler.
