Seite 1 von 2
Isoplethendiagramm
Verfasst: 10 Jan 2006 19:21
von Wetterwarte
Hi,
wegen stärkerer Nachfrage habe ich jetzt für die Erstellung eines Isoplethendiagrammes aus den Daten der Monatsexportdatei von PC-Wetterstation eine Downloadmöglichkeit bereitgestellt:
Isoplethenerstellung
Thomas
Verfasst: 10 Jan 2006 19:50
von chris
Hallo Thomas,
möchte gleich der Erste sein, der sich dafür bedankt!
Viele Grüße
Christian
Verfasst: 10 Jan 2006 20:39
von rolsch
...und ich der zweite
Verfasst: 10 Jan 2006 21:13
von Akio
Hallo Thomas,
das ist ja spitze! Auch von mir herzlichen Dank!
Viele Grüße
Akio
Verfasst: 10 Jan 2006 22:54
von Joerg
Wow, klasse,
Die Nacht ist gelaufen...
Re: Isoplethendiagramm
Verfasst: 11 Jan 2006 00:03
von Holli
Wetterwarte hat geschrieben:wegen stärkerer Nachfrage habe ich jetzt für die Erstellung eines Isoplethendiagrammes aus den Daten der Monatsexportdatei von PC-Wetterstation eine Downloadmöglichkeit bereitgestellt:
Ich hab dir doch gesagt, daß sich das lohnt. Mit
dem Echo hab aber nicht mal ich gerechnet.
Vielen Dank für die Mühe.
Verfasst: 11 Jan 2006 10:38
von Schorni
Und ich bin der nächste, der sich bedankt!
lg
Erik
Verfasst: 12 Jan 2006 15:24
von Joerg
Hallo Thomas,
eine Frage habe ich noch:
Ich habe ein Diagramm (mit meinen Werten) bei Wetterzentrale veröffentlicht.
Jetzt steht die Frage im Raum, ob die Vorlage weitergegeben werden darf... Schließlich bist Du ja der "Autor" und somit solltest auch Du das entscheiden können.
Habe extra keinen Link auf Deine Webseite gesetzt, weil Du warscheinlich dann mächtig Traffic haben wirst - oder ist das kostenmäßig egal?
Ich kann es aber auch je Anfrage per Mail versenden...
Andere als Temperaturwerte im Isoplethendiagramm?
Verfasst: 12 Jan 2006 19:54
von MichaGreen
Auch von mir ein Dankeschön! Habe nun noch eine Frage: Wenn ich andere Werte als Temperaturwerte darstellen möchte, welche einen anderen Wertebereich abdecken (z.B. Solarstrahlung in Watt / m2--> Werte von 0 bis 1000 möglich), wie bekomme ich dazu andere Grenzwerte auf die Achse?
Besten Dank und Grüsse,
Michael
Verfasst: 13 Jan 2006 10:31
von Schorni
Da ich kein Excel habe, versuchte ich mit Openoffice. Leider war das Ergebnis nicht so toll, weil Openoffice diese Diagrammart nicht unterstützt. Es kamen 31x24 kleine Balken in 3D. Werde mal weitersuchen, ob es mit Openoffice möglich ist.
Erik
Verfasst: 13 Jan 2006 15:45
von Wetterwarte
Hi,
vielen Dank für eurer Feedback
. Mit einem solchen Andrang hätte ich auch nicht gerechnet.
@Jörg:
Das Excelprogramm kann uneingeschränkt weitergegeben oder verändert werden. Der Link zu
http://friesenwetter.funpic.de/isoplethen.htm kann weitergegeben werden. Bei diesem Webspaceanbieter sollte der Traffic kein Problem sein. Es entstehen keine Kosten, da Freewebspace.
@Michael:
Dazu öffne die Exceldatei Isoplethendiagramm.xls und klicke den Reiter "Diagramm" an, um zum Isoplethendiagramm zu gelangen. Mit einem Doppelklick auf die Legende öffnet sich ein Fenster. Hier kannst du unter dem Reiter "Skalierung" die Werte anpassen.
Das Hauptintervall legt den Temperaturbereich für eine einzelne Isoplethe fest. Je feiner das Hauptintervall eingestellt wird, desto mehr Farben erscheinen im Diagramm. Maximum/Minimum ist klar. "Bodenfläche (XY)" kann auf "automatisch" stehen bleiben, da sich hier keine Änderungen im Diagramm ergeben.
Thomas
Verfasst: 13 Jan 2006 16:29
von Joerg
Hallo Thomas,
eine Frage noch...
Wenn ich als Datenquelle 3 Monate aufziehe, wird bei mir das Diagramm in der Höhe so klein, das man fast nichts mehr erkennen kann - woran kann das liegen und kann man das abstellen?
Wenn ich diese Seite dann ausdrucken möchte, siehts doch etwas "fipsig" aus...
Zum Vergleich: Isoplethendiagramm für 1 Monat
Verfasst: 13 Jan 2006 17:17
von Wetterwarte
Hallo Jörg,
dazu musst du einmal die Legende anklicken, kurz warten und dann eines der "Legendensymbole" (farbige Fläche in der Legende) doppelklicken.
In diesem Fenster gibt es den Reiter "Optionen". Dort findest du die Einstellung "Diagrammtiefe". Stelle die Zahl im Feld so ein, dass dein Diagramm wieder richtig angezeigt wird und bestätige das Fenster mit OK. Wahrscheinlich ist bei dir die Zahl zu hoch eingestellt.
Thomas
Verfasst: 13 Jan 2006 17:33
von Joerg
Hallo Thomas,
Danke, das war´s...
Verfasst: 13 Jan 2006 17:54
von MichaGreen
Hallo Thomas,
Super! Besten Dank nochmal, klasse Arbeit von Dir!
Grüsse
Michael
