Windwerte in awekas.txt file falsch
Verfasst: 12 Jan 2006 22:31
von othi
Hallo Werners
Hab gerade bei der Station Barcelona festgestellt das in der awekas.txt 115,5 km/h Wind ausgegeben wird obwohl in den Wetterdaten kein Wind (--) angezeigt wird. http://www.olivella.org/Wetter/awekas.txt - Minidisplay zeit beim Wind --
Wie kanns das geben ?
Maximalwerte auf awekas stimmen dadurch nicht.
Gruß Othi
AWEKAS Wetterkartensystem
www.awekas.at
Verfasst: 12 Jan 2006 22:56
Hallo Othi,
habe gerade bei der Station nachgesehen. Dort wird der Wind offensichtlich gar nicht erfasst (wenn ich nichts übersehen habe). Warum dann allerdings trotzdem eine Windgeschwindigkeit gemeldet wird, weiß ich nicht. Ist das jetzt erstmalig so?
Verfasst: 12 Jan 2006 23:01
von othi
Nein hab ich schon öfters bemerkt.
In der awekas.txt sollte eigentlich auch -- stehen
Kann nicht ganz nachvollziehen wo wswin die 115,5 hernimmt wenns keinen messfühler gibt. Im minidisplay steht ja richtigerweise --
Othi
Verfasst: 12 Jan 2006 23:11
Hallo Othi,
muss Werner prüfen. Habe mal meinen Windsensor versuchsweise deaktiviert, dann wurde auch nichts gemeldet.
Verfasst: 13 Jan 2006 00:32
von Holli
weneu hat geschrieben:Hallo Othi,
Das Problem ist nicht neu und Werner bereits bekannt:
http://www.pc-wetterstation.de/forum/vi ... wedaal+txt (mein Kommentar vom 7.12.)
Den Wert scheint sich WsWin aber nicht auszudenken, der kommt (zumindest in meinem Fall) wirklich von der Station. Problematisch ist eigentlich nur, das WsWin ihn weiterreicht, obwohl der Sensor erklärtermaßen nicht vorhanden ist.
Grundsätzlich teile ich aber Werners Meinung zu Datensätzen ohne Windwerte, und ich werde meine auch jetzt, mit Windsensor, nicht weiterreichen, weil die Positionierung alles andere als ideal ist, aber wenn man in einem Mehrfamilienhaus zur Miete wohnt, sind die Anbringungsmöglichkeiten nun mal beschränkt.
Verfasst: 13 Jan 2006 00:42
von othi
Holli hat geschrieben: Den Wert scheint sich WsWin aber nicht auszudenken, der kommt (zumindest in meinem Fall) wirklich von der Station. Problematisch ist eigentlich nur, das WsWin ihn weiterreicht, obwohl der Sensor erklärtermaßen nicht vorhanden ist.
Komisch ist nur das beim Minidisplay richtigerweise -- ausgegeben wird - also WSWIN erkennt das nichts dranhängt bzw. def ist.
Das mit Meinung finde ich OK. Bei AWEKAS ist das so flexibel Programmiert das eben nicht eingelangte Werte auch nicht angezeigt werden. Es gibt ja viele "händische" Melder die nur Temp und Wetterlage melden. Andere Melden keinen Luftdruck usw. Ich sehe AWEKAS als Platform die darübersteht und alle Daten einsammelt und verwertet. Obwohl Plausibilitätsfiler eingebaut sind sind solche Werte nicht rauszufiltern.
PS: Danke für das Lob im oben erwähnten Thread
Othmar
Verfasst: 15 Jan 2006 13:39
von othi
Wurde mich interessieren was Werner dazu sagt ?
Gruß Othi
Barcelona hat immer noch 115 km/h :cry:
Verfasst: 15 Jan 2006 15:19
bei Awekas ist die Abfrage ob Windsensor oder andere zu sendende Sensor-Daten vorhanden sind nicht gemacht worden, da ich davon ausgegangen bin, wenn jemand an
Awekas sendet, dass diese Daten auch vorhanden sind.
... nun bin jetzt eines besseren belehrt worden.
Im nächsten Update, wird bei nicht vorhandenem Sensor "0" oder was?
gesendet.
Verfasst: 15 Jan 2006 18:46
von othi
Hallo Werner
Bitte nicht 0 (denn 0 = kein Wind) sondern --
wie beim Mini Display.
Gruß Othmar
PS: Bitte gib mir bescheid wenn das Update online ist dann sende ich dem Kollegen aus Barcelona eine Info
Verfasst: 16 Jan 2006 08:00
@Othi,
ich habe es noch einmal kontrolliert:
Wenn das Programm automatisch sendet, wird bereits berücksichtigt, wenn kein Windsensor vorhanden ist.
Wenn die Daten über "Wetterlage" gesendet werden, nicht!
Nun bin ich etwas unschlüssig hier einzugreifen, da hier der Benutzer die Daten selber "verwaltet" - d.h. bewusst falsche und/oder unkontrollierte Werte sendet.
Verfasst: 16 Jan 2006 10:17
von othi
Ist mir dann nicht klar warum in der awekas.txt 115km/h steht. Beim Händisch senden wird ja keine awekas.txt erzeugt.
awekas.txt ->
8,3
97
1019
1,6
115,5
240
23:49
15.01.2006
-1,0
Gruß Othmar
Verfasst: 16 Jan 2006 14:13
von othi
Nachtrag:
Habs nun überprüft : Meldung kommt über den HTTP string:
 modus = 3 user= XXXXX timestp1=1137415800 timest2= id= 793 temp=10.1 hum=77 baro=1018.5 wind=115.5 richtung=240 regen=0.400 wl= warntext= schnee=0
aber im automatischen Modus da genau alle Stunde
Gruß Othmar
Verfasst: 16 Jan 2006 15:24
@Othi,
dann verwendet (Bernd?) eine alte Version? und/oder erstellt die
AWEKAS über die frühere vorhandene benutzerdef. Datei.
Da durch die Kennung "--" das Programm den Sensor
als "nicht vorhanden" berücksichtigt und dies erst in der neuen Version
beim Erzeugen der Awekas berücksichtigt wird und in einer
benutzerdef. Datei nicht.
Verfasst: 16 Jan 2006 15:26
von othi
OK werdihm schreiben
