Guten Tag!
Der Sensorabgleich beim Windsensor (Faktor bei Windmittel und Spitze eingegeben) funktioniert nur, wenn ich WSWIN geöffnet habe. Wenn es geöffnet wird und die Daten ausgelesen werden, sind die zurückliegenden Daten nicht abgeglichen. Liegt das am Programm, oder kann ich das irgendwie zum Funktionieren bringen?
Danke und herzliche Grüsse
Christoph
Sensorabgleich Wind funktioniert nur bei geöffnetem WSWIN
sommerabend
@Christoph,
die Korrekturen werden nicht nachträglich angewandt.
Warum:
Es müsste dann jeder Wert zusätzlich gekennzeichnet werden, dass die Korrektur schon erfolgte.
Es gibt deshalb die Möglichkeit die Daten (Monatsdatei) zu Exportieren und beim Importieren mit einer Option die Korrektur anzuwenden.
Diese Option muss man auch aktivieren (unter Datei, Wetterdaten konvertieren und/oder auch Wetterdaten importieren) = "Sensorkorrektur durchführen", wenn die Daten über Dateiüberwachung, Konvertieren oder Importieren übernommen werden.
Du schreibst leider nicht, welche Wetterstation und welchen Datenmodus Du verwendest!
Warum:
sommerabend
Danke Werner!
Also ich hab die VP2. Datenmodus weiss ich nicht was das ist. Ich exportiere täglich die Daten manuell ins Excel. dort kann ich schon einen Faktor eingeben. Wenn ich aber dies umgehen will mit dem Sensorabgleich, dann komm ich nicht weiter. Bei der Temperatur und beim Luftdruck funktioniert es top-top. Da hab ich eine Korrektur im Sensorabgleich eingegeben und es wird so korrigiert und ausgelesen. Nur beim Wind nicht.
Grüsse
Christoph
Grüsse
Christoph
sommerabend
sommerabend
