Astrodaten
Verfasst: 28 Feb 2006 17:49
von kentucky
ich brauche mal Eure Hilfe: Wie kann ich mit WsWin auch die aktuellen Astrodaten mit ins Internet übertragen? Habe in der Anleitung nichts gefunden. Mit den Wetterdaten funktioniert das ja einwandfrei.
Wäre nette, wenn mir jemand weiterhelfen könnte.
Re: Astrodaten
Verfasst: 28 Feb 2006 18:25
von Holli
kentucky hat geschrieben:Hallo zusammen,
WsWin kann Horoskope erstellen? Habe ich was verpaßt?
Wetterdaten sind gemessene Daten und real. Selbst Wettervorhersagen basieren auf realen Messungen und haben wenig mit Astrologie zu tun, auch wenn es manchmal den Anschein hat.
Was genau willst du machen?
Re: Astrodaten
Verfasst: 28 Feb 2006 19:36
von Enrico
kentucky hat geschrieben:...Wie kann ich mit WsWin auch die aktuellen Astrodaten mit ins Internet übertragen? ...
In der custom.txt findest Du so ziemlich alle Variablen, die von WSWin gefüllt werden können. Damit kannst Du Dir dann eine Seite mit den gewünschten astronomischen Daten erstellen und mit den anderen Seiten ins Netz hochladen.
@holli
Verfasst: 01 Mär 2006 00:04
von kentucky
Natürlich meine ich keine astrologischen Daten, sondern astronomische!
Wie genau geht das? Habe noch nie da rein geschaut. WsWin liefert ja die genauen Daten von Sonnen- und Mondauf- und -untergang, Zeiten bis zum nächsten Neu- oder Vollmond, nächste Finsternis..... Wie bekomme ich das Programm denn dazu, vor jedem Upload diese Daten automatisch zu aktualisieren und welche Datei muß ich denn dann hochladen?
Verfasst: 01 Mär 2006 09:51
von Holli
kentucky hat geschrieben:WsWin kann Horoskope erstellen?
Dann schreib das doch auch. Du glaubst gar nicht, wie oft so eine Glaskugel zum Polieren muß
Der einfache Weg ist, sie in "Internet/Einstellungen/current.html" anzuhaken und die current.html hochzuladen.
Der individuelle Weg ist auf Werners Hilfeseiten
http://www.wernerneudeck.de/wetter/faqh ... index.html beschrieben. Die custom_.txt mit den zulässigen Variablen findest du entweder in deinem WsWin-Verzeichnis oder in Werner Krenns Downloadverzeichnis.
custom.txt
Verfasst: 02 Mär 2006 22:34
von kentucky
Danke für die Tips, aber irgendwie komme ich trotzdem nicht weiter. In der beschriebenen Hilfe ist von der custom.txt die Rede. Die habe ich aber nicht, sondern nur eine custom_.txt (also mit Unterstrich).
Ist das auch der Grund, warum die Erzeugung eine html-Datei mit dem Menüpunkt Internet- Benutzer-html/Wml-Dateien... nicht funktioniert?
Wie komme ich an die custom.txt?
Verfasst: 02 Mär 2006 23:19
Hallo Tim,
du musst dir aus dem User-Verzeichnis (die Zugangsdaten hast du ja), die Datei current.txt herunterladen. Diese ist der Ausgangspunkt.
Und dann geh so vor, wie ich auf meiner Seite
http://www.wernerneudeck.de/wetter/faq/index.html
beschrieben habe.
Dies löst zwar noch nicht direkt dein Problem (astronomische Daten), aber dann hast du (nach Umbenennen) eine custom.txt, aus der dann die custom.html erstellt wird. (eben durch Aufruf des Menüpunktes "Internet- Benutzer-html/Wml-Dateien...")
Verfasst: 03 Mär 2006 08:17
@Tim
im user\prg - Verzeichnis gibt es dazu eine Muster-Datei:
sunmoon_.txt
Darauf solltest Du "aufsetzen" können.
Verfasst: 06 Aug 2019 18:29
von kentucky
Liebe WsWin-Gemeinde,
vor über 13 Jahren habe ich es dann mit der Anleitung von Werner geschafft, dass die sunmoon.html erzeugt wird und diese habe ich auf meine Seite eingebunden. Nun, da endlich wieder eine neue Station bei mir online ist (Vielen Dank an die beiden Werners für ihre Unterstützung), stehe ich wieder vor dem selben Problem. Aber seit dieser Zeit hat sich aber anscheinend Einiges geändert. Eine custom.txt finde ich nicht mehr, nur eine custom_r.txt. Diese fängt auch nicht mit " %customfile=custom.html% -->" an. Laut Anleitung von Werner müsste ich ja da eine Zeile darunter fügen, die so aussehen sollte: %openfile=sunmoon.txt% -->
Die wswin-custom-x.html wird automatisch erstellt, aber eine entsprechende txt-Datei dazu kann ich nicht finden. Nur eine .sec Keine Ahnung was das ist. Ist die jetzt die erste Steuerdatei?
Meine Frage lautet also: Wie bekomme ich die sunmoon.html erstellt?
Viele Grüße
Tim
Verfasst: 06 Aug 2019 22:01
Hallo Tim,
wir kennen uns ja.
Du bist auf der falschen Spur, daher ein Hinweis:
Im WSWIN_Ordner muss eine Datei current.txt oder current_.txt sein.
Diese benennst Du in custom.txt um. Du musst dann lediglich in der 2. Zeile den openfile-Befehl durch Deine Anweisung, die sunmoon zu öffnen, ersetzen.
Verfasst: 06 Aug 2019 23:20
Noch ein Tip zur wswin-custom-x:
Haken bei >Internet >Einstellungen >current.html >Sonnen und Monddaten anhaken.
Verfasst: 07 Aug 2019 13:08
von kentucky
Klar, danke für den Tipp. Hatte das irgendwie übersehen, dass ich nur die current.txt umbenennen muss. Jetzt klappt es auch.
Die wswin-custom-x werde ich wohl auch noch auf meine Seite einbauen. Muss mir das aber noch genauer anschauen, da gibt's ja die Info mit 18 Regeln zu den Einstellungen.
Grüße aus der Schneifel.
Re:
Verfasst: 06 Dez 2021 21:38
von Lutz Schenk
Tex hat geschrieben: ↑06 Aug 2019 23:20
Hallo Zusammen, hallo Tex,
ich bekomme die sumoon.txt leider nicht zum Laufen.
Sonne+Mond wie oben beschrieben angehakt.
in meiner custom.txt lauten die ersten beiden Zeilen:
<!-- %customfile=custom.html% -->
<!-- %openfile=sunmoon.txt% -->
An der mitgelieferten sunmoon_.txt habe ich erst mal gar nichts geändert, diese im WsWin Ordner einfach nur kopiert und in sunmoon.txt umbenannt.
Wo könnte es da noch klemmen?
Re: Astrodaten
Verfasst: 06 Dez 2021 22:26
In meinem Beitrag ging aus es ausschließlich um die wswin-custom-x. Dort ist Sonne & Mond integriert und wird nur bei den angebenen Einstellungen sichtbar und berechnet.
Die custom.txt muß/kann jeder selber erstellen und individuel gestalten. Hier nutzt es auch wenig, die Einstellungen alleine vor zu nehmen.
Aber, wenn du die Einstellungen so wie du beschrieben hast, gemacht hast, habe ich auch keine Erklärung warum die separate sunmoon.html nicht erstellt wird.
Frage: wird denn die custom.html saunber erstellt?
Re: Astrodaten
Verfasst: 07 Dez 2021 00:07
von Lutz Schenk
Danke Tex, ich denke mal es hat sich auch erledigt, da ich dann eher zur custom-x tendiere, die wird auch sauber produziert, nachdem ich die Fehlerhinweise abgearbeitet habe.
Mir ist WsWin zwar seit Ende 2006 vertraut, aber durch die sukzessiv zunehmende Störungsanfälligkeit meiner damaligen WS3600, welche ich auch hier am neuen Standort nicht mehr wirklich gut zum Laufen gebracht hatte, war ich auch einige Jahre raus bei der Weiterentwicklung von WsWin.
Auch andere persönlich/berufliche Notwendigkeiten spielten eine Rolle, sich nicht so intensiv mit dem Thema beschäftigen zu können.
Jetzt mit Aussicht auf dauerhaften Betrieb einer neuen WS auf eigenem Grund, ergibt das natürlich ganz andere Vorausetzungen und Motivation, nun etwas dauerhaft installieren und weiter entwickeln zu können, wenn auch die Möglichkeiten des Standorts begrenzt sind.
WsWin ist für mich nach wie vor eine wirklich eine gute Software, wenn auch teils sehr tricky und nicht immer schnell durchschaubar und ich bin begeistert, wie dies in all den Jahren weiter entwickelt wurde. Nun schaue ich, den Anschluss wieder zu bekommen und das schaut eigentlich ganz gut aus.
