Statistik Daten / Temperatur / Klimadiagram
Verfasst: 13 Mär 2006 00:20
von caneer
Mit dem Februar ist es mir nicht möglich ein Klimadiagram zu erstellen.
Januar wird eingetragen und auch der März, Februar ohne Daten.
Genauso bei Wind und Temperatur.
Die Daten sind aber abgespeichert und auch nach dem Exportieren einzusehen.
Benutze Wiswin V2.91.7
Hatt schon jemand mal dieses Problem und könnte mir bei der Fehlersuche helfen?
Danke im vorraus.
Gruß Peter
Verfasst: 13 Mär 2006 01:22
von Holli
Kannst du mal ein Bild und die Monatstabellen für Temperatur und Regen zeigen? Ich kann dein Problem nicht nachvollziehen.
Verfasst: 13 Mär 2006 01:36
von caneer
Verfasst: 13 Mär 2006 07:48
@Peter,
Du musst in ws_hist.txt im Abschnitt [2006] und für die Einträge Februar einen Wert haben, dass das Programm veranlasst davon auszugehen, dass die Daten ungültig sind.
Kannst Du hier einmal diesen Abschnitt [2006] einstellen.
Es betrifft diese Einträge:
[2006]
2_MTempLL=17
2_MTemp0=27
2_MTemp10=28
2_MTempH=0
2_MTempHH=0
MSun2=6623
TSensor2=5494
MtempMax2=6.9
MtempMin2=-13.2
MtempMaxAvg2=-0.904
MtempMinAvg2=-6.104
2_Rain02=9
2_Rain2=8
2_Rain20=0
2_Rain5=7
2_Rain10=4
2_UserLowTempDays=5
2_UserHighTempDays=0
2_WindRun=148.5
2_ET=1.639
MRain2=86.800
MTemp2=-3.59
Verfasst: 13 Mär 2006 12:01
von caneer
Hier meine Daten:
2_MTempLL=1
2_MTemp0=20
2_MTemp10=28
2_MTempH=0
2_MTempHH=0
MSun2= Diesen Eintrag giebt es nicht bei mir
TSensor2=Diesen Eintrag giebt es nicht bei mir
MtempMax2=9.0
MtempMin2=-13.2
MtempMaxAvg2=3.554
MtempMinAvg2=-2.864
2_Rain02=19
2_Rain2=10
2_Rain20=0
2_Rain5=7
2_Rain10=3
2_UserLowTempDays=2
2_WindRun=25.8
2_ET=2.883
MRain2=80.814
MTemp2=0.00
Gruß Peter
Verfasst: 13 Mär 2006 13:28
Hallo Peter,
bis sich Werner äußert, könntet du folgendes machen (bei beendetem WSWIN):
Sichere zuerst die ws_hist.txt und lösche dann die Original- ws_hist.txt
Starte WSWIN nun erneut und lasse die Jahr Datei aktualisieren.
"Internet - Grafken/Tabellen aktualiseren - Jahr Datei"
Sind die Daten jetzt da?
Verfasst: 13 Mär 2006 14:42
von caneer
Habe ich gemacht und es hat an der Situation leider nichts geändert.
Gruß Peter
Verfasst: 13 Mär 2006 16:20
@Peter,
es liegt an
MTemp2=0.00
Eine durchschnittliche Temperatur von 0.00 °C kann es eigentlich nicht geben, deshalb geht das Programm hier von fehlerhaften Daten aus.
... ich lasse mich aber gerne belehren.
Verfasst: 13 Mär 2006 16:44
von caneer
Wo oder wie kann ich denn Einflus auf die MTemp2 nehmen?
Habe den ganzen Februar schon durchgeschaut, da ist kein ausreiser bei der Temp.
Gruß Peter
Verfasst: 13 Mär 2006 17:02
@Peter,
kannst Du bitte einmal eine Monats-Htm-Tabelle vom Februar 2006 erstellen lassen - dazu Ansicht Monat wählen und auf Februar zurückgehen
und unter
Internet, Html Tabelle erzeugen wählen.
Es sollte dann eine
m200602.htm erstellt werden.
Und dann hier den Link dazu einstellen (für März hast Du diese Tabelle auf Deinem Web-Server) - für Februar nicht.
http://www.oberasdorf.de/wetter/2006/m200603.htm
Verfasst: 13 Mär 2006 17:14
von caneer
Tabelle ist online von Februar:
http://www.oberasdorf.de/wetter/2006/m200602.htm
Gruß Peter
Verfasst: 13 Mär 2006 22:18
@Peter,
bei Dir kommt ein Durchschnittswert von unter 0.00 (0,0035) heraus.
Da hier nur 2 Nachkommastellen berücksichtigt werden, behandelt das Programm den Wert als 0 und damit keine gültige Daten vorhanden.
Du könntest jetzt versuchsweise in der ws_hist.txt
Deinen Eintrag MTemp2=0.00
auf MTemp2=-0.003 ändern.
Werde ich im nächsten Update berücksichtigen.
Verfasst: 14 Mär 2006 00:04
von caneer
Danke Werner, nun geht es. Was doch so eine 3. Stelle hinter dem Komma wert ist
Aber wie hast du das so schnell aus den Zahlen errechnet?
Gruß Peter
Verfasst: 20 Apr 2006 16:57
von caneer
Habe jetzt upgedatet.
Jetzt funktioniert alles ausser das Klimadiagramm.
Dort fehlt der Monat Februar immer noch. muß wie Werner beschrieben hat, die Datei noch manuel bearbeiten dann geht es.
Habe auch schon Jahr und Monatsdateien neu erstellen lassen durch Wiswin.
Gruß Peter
Verfasst: 20 Apr 2006 18:44
@Peter,
bitte schicke mir Deine Monatsdatei.
