Regenmenge einstellung in WsWin mit VP2
Oli
Beitrag von Oli »
nun ich habe da eine Frage, was muss ich in WsWin einstellen bei Setup ->
Regen Sensor Typ??
Mir scheint es das ich immer noch zu wenig Regen angezeigt bekomme.Ich habe die kalibrierung vom Regenmesser durch geführt aber meiner Meinung nach zeigt er immer noch zu wenig an.
Zur zeit habe ich in WsWin RegenTypSensor auf 0,1mm eingestellt.
Ok danke für eure Hilfe
Gruss Oli
Oli
Beitrag von Oli »
Hi
ich galube die Lösung gefunden zu haben. In der Anleitung habe ich übersehen das ein Wippenschlag einer Regenmenge von 0,2mm entspricht. Ich nehme jetzt mal an das ich den Adapter 0,2mm habe, auf jedenfall habe ich es jetzt so geeicht. Eine Wippenfüllung hat nach dieser Anleitung genau 4,22ml und ergibt dann eine Regenmenge von 0,2mm.
Ich hatte aber in der Console den Typ 0,1mm eingestellt, also gab es mir nur die hälfte an.
Jetzt stimmt es auch im vergleich der Ws2300 die noch als Backupsystem benutze.
Gruss Oli
Holli
Beitrag von Holli »
Oli hat geschrieben:ich galube die Lösung gefunden zu haben. In der Anleitung habe ich übersehen das ein Wippenschlag einer Regenmenge von 0,2mm entspricht.
Bist du bei dem glatten metrischen Betrag sicher oder sind es eher 0,254mm (1/100")?
Oli
Beitrag von Oli »
Hallo Dietmar,
also ich bin nach dieser Anleitung gegangen,
hier mal den link dazu:
http://www.tschirret.com/meteo-station/ ... antage.pdf
gruss Oli
@Oli,
wenn Du Online mit der VantagePro arbeitest, muß dort (an der Console)
der richtige Regencollector-Typ eingestellt sein.
WsWin übernimmt diese Einstellung, zusätzlich kann man einen Regenmengenkalibrierfaktor angeben.
