Mebus / Te923...
Verfasst: 19 Apr 2006 13:42
von SirZsl
Hallo Werner
gehe ich recht in der annahme, daß bisher kein automatischer update für die Te923/Mebus integriert ist ?
Also nur der manuelle inport? über "DATEI->Wetterdaten importieren->Te923->import"
und wozu gibt es dann die möglichkeit unter Wetterstationen die die Te923/Mebus unter "Wetterstation->interface" auszuwählen ?
Grüße von Ralf
p.s.: wann wird der automatische datenabgleich möglich sein ?
Verfasst: 19 Apr 2006 14:33
@Ralf,
der automatische Abgleich wurde nicht integriert, da diese Station zukünftig direkt eingebunden wird und ich mir auch diese Arbeit sparen wollte.
Auch das Daten-Handling (der Record.txt) von WeatherCapture bzw. WeatherView ist leider nicht befriedigend.
Warum schon Auswahl: damit wird das eingestellt, was diese Station auch kann - z.B. Empfängsgüte und/oder Windböen-Richtung gibt es bei dieser Station nicht.
Automatischer Datenabgleich: kann ich noch nicht sagen.
Verfasst: 19 Apr 2006 14:35
von SirZsl
UV
Verfasst: 22 Apr 2006 14:58
von SirZsl
Hallo Werner
im Mebus Interface fehlt mir unter "Datei->Eigenschaften" der UV-Index wert um die farbe der kurve anzupassen.
Grüße Ralf
Sonst läuft das programm mit Kl2WsWin zurzeit echt super! Danke
Gruß Ralf
Verfasst: 22 Apr 2006 19:26
@Ralf,
sind die Werte da, wenn die Import-Funktion von WsWin für die TE923 verwendet wird?
werte
Verfasst: 23 Apr 2006 06:32
von SirZsl
Werde ich kontrollieren - dauert aber ein bisschen
Zur zeit kann ich nur mitteilen, daß das minidisplay currentuv nicht erstellt wird.
- Ralf
Sensorenbeschreibung
Verfasst: 23 Apr 2006 06:52
von SirZsl
Hallo Werner
Normalansicht:
gelöscht
wenn ich die messgrösse (rechtsklick auf Diragrammgrafik) Windgeschwindigkeit dazunehme:
gelöscht
Die beschreibung oben der Sensoren (farbe) wird nicht mehr korrekt durchgeführt
ob dass mit Kl2Win etwas zu tun hat muss ich erst noch probieren (neuinstallation, da ich beide verfahren gemixt habe)
- Zsl
Verfasst: 23 Apr 2006 21:52
@Ralf,
ich denke schwarze Schrift auf schwarzen Hintergrund nicht nicht so
das wahre.
sorry
Verfasst: 24 Apr 2006 11:39
von SirZsl
Hallo Werner
das MIR sowas passiert
danke für den tollen support !
Gruß von RAlf
p.s. das mit dem Uv probiere ich noch aus
Verfasst: 24 Apr 2006 19:30
@Ralf,
habe festgestellt, dass ich bei Wahl der MEBUS Wetterstation
den UV-Sensor bei Minigrafiken, Html-Einstellungen nicht berücksichtige.
... nächstes Update
PS: Die Hideki Station mit den 3300 möglichen Datensätzen (Direktimport aus Hongkong) ist schon was feines.
kein problem
Verfasst: 25 Apr 2006 06:24
von SirZsl
dann freu ich mich schon mal
Danke und nur nicht hudeln
- Ralf
Verfasst: 28 Apr 2006 06:48
von SirZsl
Uv minigrafik funktioniert
allerdings kann ich die Farbe der Kurve nicht ändern, da der UV Sensor bei
"Datei -> eingenschaften -> Meßgröße" auch
Rechtsklick auf Grafik und wahl der "Eigenschaften -> Meßgröße"
nicht erscheint.
Nächstes update ?
Danke und viele Grüße
- Ralf
Verfasst: 28 Apr 2006 06:50
@Ralf,
ist der UV-Sensor als vorhanden aktiviert?
Verfasst: 28 Apr 2006 16:22
von SirZsl
Unter
"Wetterstation -> Verfügbare Sensoren"
ist er markiert, Erscheint aber nicht bei den "Rechtsklick -> Eigenschaften -> Messgrößen"
Gruß Ralf
