WS2500 PC keine Daten
Verfasst: 19 Apr 2006 18:43
von wolfoerl
Nachdem der Supergau eingetroffen ist (beide PC Interfaces durch Batterieausfall ausser Gefecht) habe ich nun folgendes Phänomen bei BEIDEN Interfaces.
Nach Einsetzen der Batterien wurde durch Blinken DCF Empfang singnalisiert,
nachdem die Nacht über empfangen wurde hab ich heute versucht die Interfaces auszulesen... nur Flatlines ..
Sensoren haben den Status OK aber bei allen wird angezeigt Plausibler Wert 0 eingel. Wert 0
DCF ist synchr. Intervallzeit bei einem Interface 5 Min , beim anderen 2 Min.
Es sind einfach keine Werte da. Die Wandstation zeigt einwandfreie Infos an.
Was in aller Welt kann das sein??
ein verzweifelnder Wolfgang
Verfasst: 19 Apr 2006 19:27
von rabit
In welchem Abstand liegen die beiden Interfaces?
Hoffentlich mindestens 2m voneinander entfernt.
Ansonsten gilt: Wenn nach einer halben Stunde keine Daten kommen gleich wieder von vorne anfangen, Batterie raus, 5Minuten warten, Batterien rein,
nach weiteren 20 Minuten auslesen, sollte funktionieren.
Grüße
gerhard
Verfasst: 19 Apr 2006 21:25
von wolfoerl
... sie lagen nebeneinander! Hab deinen Tipp befolgt und beide weit voneinander getrennt neu gestartet (durch Batterieentnahme) und siehe da.. Daten wieder da!
Ich denke, das sind Empfänger.. wieso können die sich denn gegenseitig stören??
Aber auf jeden Fall Dank für die Hilfe. Jetzt kann ich zusehen, wo ich für fast 30 Stunden Daten herbekomme und die dann von Hand eindaddeln... :(
Wolfgang
Verfasst: 19 Apr 2006 21:47
von rolsch
wolfoerl hat geschrieben: Ich denke, das sind Empfänger.. wieso können die sich denn gegenseitig stören??
***simpleMode on (AFU's bitte die nachfolgende Erklärung überlesen)
Empfänger haben an ihrer Eingangsseite einen Schwingkreis (Mischer).
- dieser strahlt geringe HF-Energie (ZF) ab
- diese könnte einen weiteren Empfänger durch direkte Einstahlung stören
***simpleMode off :-)
